Как сделать дорожку из спилов дерева своими руками?
галка 74 [1.4K] 5 лет назад
Сначала сделать подготовительные работы. Приготовить спилы в нужном количестве для создания дорожки. Размер их может быть любым, но по высоте должны быть одинаковы, в пределах 10-25 сантиметров. Спилы можно делать и из ствола дерева и из веток, очень удобно маленькими деревянными "блинчиками" заполнять свободное пространство между большими.
Спилы нужно обработать антисептическими средствами или горячей олифой. После пропитки хорошо просушить. Нижнюю часть спилов, которая будет погружена в землю, покройте гидроизоляцией, например, расплавленным битумом.
Разметить дорожку, установить по контору колышки, натянуть веревку, затем выкопать траншею глубиной 20–25 сантиметров. На дно траншеи уложить слой гидроизоляции, например, плотный полиэтилен. Для дренажа насыпать слой (10-15см) щебня средней фракции, хорошо утрамбовать. Затем слой (10 см) песка, слегка увлажнить водой, утрамбовать. Слой песчаной подушки должен быть ровным. Можно укладывать спилы. Каждый спил положить на место, слегка утопить в песчаную подушку, постукивая по поверхности спила деревянным молотком. Все спилы должны находиться в одной плоскости.
Промежутки между спилами можно заполнить бетоном, песком, камушками, землей или высадить почвопокровные растения, мох.
Нужно напилить кольца от бревна и желательно чтобы это было дерево твёрдых пород. Кольца должны быть примерно 25-30 см длинной. Для долговечности можно обработать нарезанные кольца лаком или морилкой, затем делается подушка из песка и кольца выкладываются на песок, затем присыпаются ещё песком или мелкими камнями. Это делается для того, чтобы когда будите ходить кольца из дерева не выворачивались. Вот всё и дорожка готова.
Хороший ответ, но поверхностный. Хочу сделать некоторые дополнения.
Во- первых,не всегда под рукой окажутся спилы деревьев именно твёрдых пород. Поэтому нужно использовать то,что имеется на данный момент под рукой. Не важно, твёрдые породы или нет, но со временем дерево потеряет свои свойства и начнёт пропадать. Причиной тому могут быть любые факторы. Начиная от грызунов и различного рода короедов, до погодных условий и времён года. Например, залил дорожку дождь, а тут ударил мороз. Вот и нарушение целостности спилов.
По поводу обработки той части, которая будет находиться в земле, то на мой взгляд более подходящим будет обработка смолой или горячей олифой- так дешевле и надёжней:
Здесь Вы сможете увидеть пошаговую инструкцию по укладке такой дорожки.
А ещё хочется добавить вот такой рисунок, который наглядно показывает как и что нужно для этой работы:
