Сразу же отвечу на вторую часть Вашего вопроса, то что кран Маевского (а именно он нужен для стравливания воздуха) не вмещается, так не бывает.
Кран Маевского это "конечная".
Существуют правила по которым устанавливают радиаторы, место для крана там есть всегда.
Если случилось не вероятное (не встречался с такой ситуацией никогда), пересверлите кронштейны, сдвиньте радиатор отопления, укоротив трубы.
Ещё интересует о каких радиаторах идёт речь и где эти радиаторы находятся.
Если речь о многоквартирном доме, то тут же возникает вопрос, на каком этаже Вы проживаете?
Ещё интересует какая именно система отопления в Вашем доме.
Если у Вас не последний этаж, то поднимитесь на последний , они стравят воздух.
Если радиаторы устанавливались не давно, там должны быть "американки" послабьте соединение и стравите воздух.
Если давно, то есть муфты, но их открутить архи сложно и делать это надо не в отопительный сезон, муфта не "американка", после стравливания воздуха её надо перепаковать.
Естественно воду надо слить, заодно и кран Маевского установите.
Возможно в Вашем доме кран для спуска (стравливания) воздуха находится в подвале, вы этом случае надо звонить в УК, они сильно огорчаются когда без их ведома посещают подвал.
В общем вариантов масса, а ситуацию лучше видеть, кран нужен обязательно, особенно если у Вас квартира на последнем этаже, хотя кран там должен находиться что называется "от рождения".
