Первое что нужно сделать при подготовке окон к зиме , это хорошо их вымыть ,не только изнутри но и снаружи ,используя мягкие моющие вещества.Ничего не должно остаться без вашего вниманияни ни стеклопакет, ни профили,ни створки. При мыть надо открыть окно и очистить дренажные каналы, с помощью острого предмета ( зубочистка), чтобы зимой вода не задерживалась в стоках, а свободно уходила. Это поможет предотвратить излишнее запотевание стекол при разнице температур.
Используя жесткую кисточку, прочистите места расположения прижимных роликов, удалив скопившуюся за лето пыль и старую смазку.
Москитную сетку на зиму лучше снять.
Теперь нам надо проверить плотность прижатия створки к окну. Вставляем обычный лист бумаги, закрываем окно и пытаемся его вытащить. Если он вынимается с небольшим усилием, то все в порядке. Если же лист вынимается слишком легко, то с помощью фурнитуры ( она находиться с торца окна и имеет роликовые цапфы с разметкой)надо обеспечить более плотное прилигание. Для этого вставить шестигранный ключ в цапфу и прокручивать до тех пор пока не добьемся нужного прилегания.Для того чтобы увеличить силу прижатия рамы, надо поворачивать эксцентрик в правую сторону, а для ослабления– в левую.
После этого проверьте хорошо ли закрывается окно,если понадобится отрегулируйте.
Теперь займемся подготовкой уплотнителей и фурнитуры. Для смазки фурнитуры лучше использовать импортную силиконовую смазку (если нет то солидол), а вот пищевые растительные масла,использовать нежелательно. Смазывая ролики, надо постоянно поворачивать ручку, чтобы смазка равномерно распределилась по всей поверхности и попала в недоступные места.
Теперь переходим к подготовке уплотнителя. Для начала проверим его на наличие износа(если обнаружили надо заменить), затем хорошо протираем уплотнитель сухой тряпкой, чтобы удалить влагу. После резинку обрабатываем той же силиконовой смазкой(можно исползовать так же технический вазелин, специальный карандаш для обработки)по всей длине, чтобы предотвратить промерзание и высушивание уплотнителя.
