Очень часто, после праздника Нового года остается ствол ёлки, чтобы не выбрасывать, её можно использовать с пользой для дома, для семьи.
Из ёлки можно легко сделать не только различные игрушки, но и вешалку, которой можно пользоваться всей семьей.
Чтобы сделать вешалку из стволов ёлки, нужно самое первое, обрезать ствол елки до нужной длинны, удалить все иголки, хорошо зачистить ствол елки с обеих сторон, защищать нужно не только на срезах, но и немного ствол самой елки, также крючки.
Зачистить нужно для того, чтобы вешалка была немного гладкой и красивой. Чтобы конец вешалки выглядел красивым и аккуратным, а также не портил одежду, его нужно слегка закруглить рашпилем, конец вешалки нужно зачистить мелкой наждачной бумагой.
Как только красиво оформили стволы для будущей вешалки, нужно найти для неё каркас.
Каркасом может послужить ненужные полочки для книг. Как только красиво оформили вешалки сделанные из ёлки, их нужно приклеить к полочкам, или к обычной доске, для этого нужно использовать обычный столярный клей, он хорошо клеит изделия сделанные из дерева.
Если нет каркаса, тогда ствол ёли можно просто закрепить на дверь, или на стену.
