На какой вид освещения сейчас выгодно переходить?
Семенченко Александр Иванович [283] 3 года назад
8
Исходя из сути вопроса, надо начать с того, что такое виды освещения - они подразделяются на естественное, искусственное и совмещенное.
Виды освещения регламентируются в Строительных нормах и правилах СНиП 23-05-95. "Естественное и искусственное освещение."
Искусственное освещение в квартире так же подразделяется на виды: общее освещение, местное или локальное освещение, рабочее освещение, акцентное освещение и комбинированное освещение.
Используя грамотно и правильно все вышеперечисленные виды освещения мы получаем комбинированное освещение.
Поэтому, при производстве ремонта или при планировании и оборудовании схемы электропроводки в новой квартире постарайтесь перейти на комбинированное освещение, максимально используя естественное освещение в светлое время суток.
Кроме того, Вы выбрали категорию для Вашего вопроса
Напрашивается мысль, что под видами освещения Вы подразумеваете, на какие осветительные приборы перейти, используя последние достижения прогресса в области освещения, света.
Скорее всего Вы хотите начать экономить потребление электроэнергии и тем самым сократить расходы на ее оплату.
Вам необходимо приобретать и переходить на светодиодные лампы освещения
Светодиодные лампы.
Светодиодные ленты разной световой интенсивности и длины и любой расцветки.
Светодиодные ленты.
Разнообразие корпусных светодиодных светильников позволить Вам выбрать осветительный прибор для любого применения.
Светодиодные светильники.
Изобретение, разработка и внедрение в массовое производство светодиодных ламп и осветительных светодиодных приборов позволило качественно изменить использование освещения.
Увеличился срок службы приборов освещения, повысилась безопасность при их использовании, существенно снизилось потребление электроэнергии.
Переходите на осветительные приборы, изготовленные с применением светодиодов, на светодиодные лампы и ленты.
Если в целом, то видов освещения всего два, это искусственное освещение и естественное освещение.
Есть и третье, комбинированное, но оно не выделяется в отдельный вид (тип).
В общем-то довольно сложно перейти на что-то иное.
Если отталкиваться от экономии, от экологичности, то лучше полностью перейти на естественное освещение.
Установить дополнительные окна, это боковое естественное освещение, к боковому добавить верхнее естественное освещение, в виде различных зенитных фонарей
(правда техническая сторона дела, довольно затратная).
То есть полностью отказаться от искусственного освещения.
В ночное время использовать свечи, лучины и так далее.
Есть вариант совмещения двух видов освещения, то есть естественное и искусственное освещение гармонично дополняют друг друга, а не вступают в конфликт.
По моему мнению комбинированное освещение это лучший вариант, искусственное освещение может быть точечным (освещается лишь определённое место), может быть общим, тут уже смотрите по месту, что Вам предпочтительней.
Исходя из того, что вопросе спрашивается о выгоде прежде всего, будем рассуждать об экономии потребления электроэнергии и наименьшем отрицательном воздействии на зрение человека. Так вот, касательно экономии расхода электроэнергии, экономнее, нежели светодиодные источники света, пока увы ничего не изобрели. При потребляемой мощности, которая в разы ниже источников света былых времен (в том числе и энергосберегающих люминесцентных ламп), вывод однозначен - выгодно! Теперь к здоровью глаз. Ученые выяснили, что хотя естественное освещение близко к белому, в помещении рекомендуется выбирать источники света с желтоватым свечением. Такой спектр меньше раздражает глаза и человек медленнее утомляется. Так же важным фактором является освещенность помещения. Если речь не об интимной обстановке, то освещенность в помещении должна быть рассчитана. Можно воспользоваться усредненной табличкой:
расчет освещенности
