Почему в одной комнате лампочки перегорают чаще чем в другой?
Семенченко Александр Иванович [283] 3 года назад
Причин такого поведения ламп накаливания, довольно много.
В первую очередь это конечно патроны ламп и контакты в них
(достаточно разобрать почистить, затянуть), возможно контакты подгорели.
Контакты не надёжны, это можно определить по не стабильному свечению лампы, или по характерному потрескиванию.
Вторая причина может находиться в выключателе, дело всё в тех же контактах.
Возможно проблема в проводах идущих к люстре.
Возможно проблема в нестабильном напряжении.
Многие не обращают внимание и на довольно банальную причину, возможно в той комнате о которой идёт речь просто чаще включается та самая лампа которая перегорает раньше остальных.
Дело в том что у любой лампы накаливания есть определённый ресурс, выработав который она перегорает.
Очень часто в некоторых помещениях используется чаще точечное освещение, потолочная люстра включается реже, лампы в ней "живут" годами, в отличии от иного помещения где горит только люстра.
Если вы используете для освещения комнат однотипные лампы, то причиной частого перегорания последних именно в определенной комнате может быть связано со следующим. Нестабильное электроснабжение осветительной сети данного помещения. Это может проявляться из-за повреждения изоляции электропроводки, которая проходит через помещение с повышенной влажностью (кухня, ванная). Еще может быть плохой контакт или отгорание одного из питающих проводников в распредкоробке, выключателе, патроне светильника. Так же возможен вариант разрушения контактного пяточка в выключателе, когда питание проходит не через него, а по опорной конструкции через обычный металл. Там однозначно будет искрить.
контакты
Тут причин может быть несколько. Самая распространенная причина из за чего перегорает лампа это плохой контакт в патроне или же обгоревшие лепестки патрона, меняете патрон вот и все. Вторая причина плохой контакт на зажимах выключателе, а так же обгоревшие контактная группа, тут необходимо разобрать выключатель и подчистить контактную группу и и подтянуть зажимы на выключателе. Ну и следующая причина плохой контакт в распределительной коробке, в этом случае открываем коробку и затягиваем контакты.
