Как экономить на коммунальных услугах?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Как сэкономить на коммунальных услугах?
Нужно обязательно установить счетчики на холодную и горячую воду. Поставить энергосберегающие лампы. Тщательно утеплять жилое помещение на зимний период, чтобы не отапливать улицу. Еще читала на сайте своего ЖКС ( долго смеялась): принимая ванну, не нужно наливать много воды- вполне хватит, чтобы вода в сидячем положении доходила на пару см выше пупка (еще было написано,что часто ванну принимать вредно); когда вы принимаете душ, то выключайте воду в то время, когда намыливаете тело мочалкой, выключайте воду, когда чистите зубы; не оставляйте свет включенным в помещениях, где никого нет.
Коммунальные услуги съедают значительную часть семейного бюджета, можно и нужно эти платы оптимизировать. Для начала надо поставить счетчики на горячую и холодную воду,счетчики электроэнергии обычно у всех есть. Для экономии электроэнергии надо :
• поставить энергосберегающие лампы освещения
• пользоваться местным светом, не надо включать люстру, чтобы почитать
• мыть холодильник, убирать наледь в камере, не ставить в холодильник горячие кастрюли.
• не ставить холодильник рядом с батареями и плитами, расход электроэнергии увеличится
• не наливать полный чайник, если надо выпить чашку чая, можно пользоваться термосом
• при покупке новых электроприборов выбирать с классом энергопотребления А+, А++
Для экономии воды надо чаще принимать душ, а не ванну, мыть посуду не под максимальной струей. Для большой семьи купить посудомоечную машину. Устранить все подтекания в кранах, унитазе. Стирать при полной загрузке стиральной машины.
Экономить на коммунальных услугах, конечно, можно. Только нужно, чтобы вся семья включилась в этот процесс. А то ведь не одна я, вероятно, была свидетелем того, как некоторые хозяюшки, чтобы вымыть одну чайную чашку тратят полведра проточной горячей воды! А уставшие после трудового дня мужчины любят спять под работающий телевизор. Одним словом, если экономить, то всем членам семьи.
Я бы советовала начать с того, что установить все приборы учета - на газ, на электричество, на воду.
Как экономить, знают все, просто не все почему-то экономят.
Например, электричество:
  • не стоит оставлять свет в комнате, если в ней никого нет;
  • не стоит включать без острой необходимости бытовые приборы - от обогревателей и вентиляторов до утюгов и электрических чайников;
  • проверять нужно внимательно, не оставили ли случайно включенным свет в подвале, в гараже, на улице (если дом частный) и так далее.
Как экономить воду:
  • не допускать утечки воды из водопроводного крана, заменяйте пропускающий кран или ремонтируйте его;
  • не стоит включать воду на полный кран, напор нужно регулировать;
  • мытье посуды, овощей, мяса лучше производить в чашке - воды уйдет гораздо меньше;
  • еще я заметила, что когда водопроводный кран с "барашком", который нужно откручивать, то воды расходуется меньше, чем когда установлен рычажок;
  • не нужно, чтобы вода зря текла во время бритья, умывания, мытья рук;
  • с целью экономии воды можно отказать себе в ежедневном приеме ванны, достаточно ополоснуться в душе, если есть потребность в этом. И так далее.
Как экономить газ:
  • не нужно, чтобы газ зря горел. Бывает, что члены семьи раз вскипятят чайник - но чай не пьют; через полчаса вновь его кипятят - и опять не пьют почему-то и так несколько раз могут повторить. А газ-то при этом зря сгорает!
Очень хорошо еще бы получить какие-нибудь льготы, например, как ветеран труда. Все-таки компенсация при этом за коммунальные услуги ощутимая, при том в денежном выражении.
Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, могу порекомендовать:
  • установить счетчики на воду, газ и желательно отопление. Единоразовое вложение большое, зато выгода будет ощущаться с каждым месяцем.
  • установить энергосберегающие лампы.
  • пересмотреть оборудование в своем доме. Например, многие старые холодильники потребляют гораздо больше энергии, чем современные энергосберегающие.
  • пользоваться ноутбуком, вместо стационарного персонального компьютера.
  • Если отопление электрическое, установить терморегуляторы - у нас такие стоят, очень здорово экономят электричество.
  • рассмотреть вариант получения судсибий.
  • экономнее расходовать воду, газ и цвет, разумно, пересмотреть свое отношение к частому использованию кухонных приборов.
