Лучший выход из положения - надежно укрепить доски к лагам саморезами.
Скрип происходит из-за трения между досками или между досками и лагами. Притянув саморезами доски к лагам, вы надежно их закрепите и скрип пропадет.
Занимаясь ремонтом квартир, мне не раз приходилось снимать старые деревянный полы, которые в большинстве случаев шатались и скрипели. Но были случаи, когда прогибающиеся доски совсем не издавали никакого скрипа. Разбирая такие полы я увидел, что между досками уложены полоски ткани, по лагам были уложены такие же полоски. Я пришел к выводу, что такая "хитрость" старых мастеров исключает трение между деревом и соответственно доски не издают скрип. Даже истлевшая ткань выполняла свою функцию. В таких квартирах доски, обычно, были прибиты к лагам "крученными" гвоздями, которые практически не выдергивались из лаг.
Сейчас, если приходится укладывать деревянный пол по лагам (черновой или чистовой), я между досками и на лаги укладываю полоски хлопчатобумажной ткани. Нарезать их можно из старых простыней. Заказчики, как правило, никогда не возражают против такого забытого новшества.
Если у вас есть возможность перебрать деревянные полы, то воспользуйтесь моим советом: порвите старые простыни на полоски и уложите их на лаги и между досок, доски крепите саморезами - это будет гарантией того, что скрипа пола вы никогда больше не услышите.
Выступающую над досками х/б ткань нужно, конечно же, обрезать острым малярным ножом.
Думаю если при укладке промазать стыки досок и верхнюю часть лаг расплавленным воском или парафином, то скрипа тоже не будет, т.к. не будет прямого контакта дерева с деревом.
