Что такое флуоресцентные обои? Где их лучше клеить?
галка 74 [1.1K] 2 года назад
категория: Стены > Обои
Флуоресцентные обои - это обои которые светятся под воздействием ультрафиолетовых ламп. Основаны такие обои на полимерном материале. На данный материал с помощью многослойной, полноцветной печати наносится изображение высокого качества и при дневном свете они мало отличаются от обычных фотообоев. Клеятся такие обои также быстро и легко, как обычные виниловые.
Самое подходящее место для подобных обоев - это ночные клубы, бары, бильярдные, казино. Но не редко, флуоресцентные обои используют и в жилых помещениях: кухне, спальнях и даже детских. Нужно лишь грамотно подойти к выбору рисунка и вы сможете создать романтическое настроение для себя или сказочное для ваших малышей.
Флуоресцентные обои - это обои, которые созданы с помощью специальных светящихся флуоресцентных красок. Многие потребители эти обои просто откровенно избегают, полагая, что краска эта плохая, для здоровья опасная, потому что ядовитая. Это мнение ошибочное, поскольку данные обои совершенно безопасны для здоровья.
Поэтому, если у вас будет желание преобразить, скажем, гостиную комнату или детскую, просто стоит обратиться в магазин специализированный.
На ваш выбор здесь предоставят сразу несколько видов обоев. А именно:
  • одиночные. Такие обои интересно смотрятся. Но, на мой взгляд, им не хватает, сложности рисунка.
  • Поэтому предлагаю обратить внимание на панорамные обои, либо на стандартные.
Второй вариант мне нравится тем, что на стене можно создать "историю". Панорамные обои подойдут для стен с большой площадью. И приклеиваться они будут практически так же, как и виниловые обои.
Стандартные обои так же обладают плюсами. В частности, эти обои выглядят, как привычные нам бумажные обои. Рисунок на них нанесен так, что при оформлении комнаты, вам не нужно будет тщательно нарезать полосы, подгоняя рисунок. В стандартных обоях это все уже предусмотрено - подгонка не нужна.
Я бы обои 3D могла использовать для детской комнаты. К примеру, можно выбрать мультяшный сюжет, сказочный, флору, фауну.
Если оформлять гостиную, то можно остановить свой выбор на теме космоса, подводный мир смотрится интересно. Вообще, конечно, есть, из чего выбирать. Стоит сказать отдельно и о цене. Она, да, не маленькая. Но если вы не ограничены в финансах, смело можете подбирать обои, исходя из своих желаний и вкусовых предпочтений.
Кстати, роскошно смотрятся такие обои на потолке. Этот вариант оформления комнаты подойдет романтичным натурам. Вы только представьте - космос у вас над головой такой близкий, что планеты можно руками потрогать). Или обои с солнечной системой, звездным небом - невероятное зрелище, если честно. Выбирайте.
Еще могу подсказать "осторожным" натурам такой вариант: чтобы не "перегружать" комнату флуоресцентными обоями, вы спокойно можете оклеить ими одну или две стены, а остальные две-три стены сделать, например, белыми. Такая комната будет смотреться оригинально, обновленно. И бюджет семейный при этом можно сэкономить.
Если не вдаваться в технические подробности, то флуоресцентные обои это обои которые светятся под воздействием ультрафиолетовой лампы.
Если чуть "вдаться" то по сути это те же виниловые обои, но изготавливаются по специальной технологии с применением флуоресцентных красок и компьютерной графики.
Что самое интересное, днём это почти те же обои, ну разве что краски чуть насыщенней и рисунок более выпуклый, а вот ночью + ультрафиолетовая лампа на выходе получаем просто "чудо" в виде сказочно-реалистичного изображения которое ещё и светится.
Что касается применения, то в быту (квартиры, дома) такие обои пока используют редко, во первых это чрезвычайно дорого, а во-вторых сложно подобрать необходимое помещение.
Детская комната вроде вариант, но у детей режим, они спят, а не стену разглядывают ночью.
Иногда такие обои применяют в виде пано, а не целиком оклеивают комнату.
Флуоресцентные обои моющиеся, по этой причине чисто теоретически их можно применять и на кухне и в коридоре и.т.д.
А чаще всего, их используют в ресторанах, кафе, ночных клубах и так далее.
