Бамбуковые обои , каким клеем лучше их клеить?
галка 74 [1.1K] 2 года назад
6
Бамбуковые обои изготавливают из бамбука, свежевысушенные стебли бамбука расщепляются на длинную мелкую щепу и различными способами закрепляют на основании, полотне.
Бамбуковые обои являются хорошим натуральным отделочным материалом, экологически чистыми и, при правильном уходе, долговечными и износостойкими, к тому же, они обладают прекрасными звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами.
Обои из бамбука выглядят красиво и довольно экзотично и набирают популярность в использовании при создании современных интерьеров.
Обои из бамбука.
Бамбуковые обои можно клеить практически на любые поверхности.
Сначала надо разметить поверхность и подготовить, нарезать полотна нужных размеров.
Для поклейки бамбуковых обоев лучше использовать клей ПВА универсальный, клей КМЦ, клей момент контактный «Пробка», клей "жидкие гвозди", можно также использовать специальный клей на основе каучука. Обратите внимание на рассматриваемые ниже клеи:
  • клей ПВА универсальный, клеящая способность от 400 до 550 Н/м, экологически безопасен.
ПВА универсальный.
  • Клей обойный КМЦ, порошок белого цвета, состоящий из небольших гранул, для поклейки бамбуковых обоев необходимо разводить более густую смесь.
клей КМЦ.
  • Клей контактный «Пробка» торговой марки "Момент" хорошо подходит для тяжелых обоев.
Клей момент.
Клей "жидкие гвозди" торговой марки "Момент"
Жидкие гвозди.
  • Специальный клей на основе каучука, возьмем клей полиуретановый "Десмокол 530" торговой марки "Анлес".
Представляет из себя клей однокомпонентный с усиливающими добавками на основе уретановых каучуков.
Клей полиуретановый.
Учтите, что обои тяжелые и клей необходимо подбирать качественный.
Поверхность.
Ухаживать за обоями не сложно, можно обрабатывать их
можно и пылесосить или просто протирать влажной салфеткой.
И вот для примера несколько интерьеров с применением бамбуковых обоев: прихожая и кухня.
Интерьер 1.
Гостиная, кухонный уголок и прихожая, оформленные в этническом стиле:
Интерьер 2.
бамбук интерьер.
Выбор за Вами и он будет верным.
Вариантов довольно много, начиная от обычного ПВА и заканчивая клеем который специально разработан для наклейки бамбуковых обоев.
Вот например очень не плохой клей для пробковых и бамбуковых обоев "Акрилин-1".
Можно использовать и так называемые "жидкие гвозди", вот к примеру не плохой вариант жидкие гвозди "Момент Монтаж",
но обратите внимание на тубу, к этому клею нужен специальный "пистолет" (он не дорогой).
Так же важно учитывать и поверхность на которую клеим бамбуковые обои, иногда можно обойтись вообще без клея, если поверхность гипсокартон, фанера, ДСП и так далее, бамбуковые обои фиксируются к стене скобами (тут уже нужен мебельный степлер).
Если клей, то подготовки необходимо уделить повышенное внимание.
Обязательно удаляется старое покрытие (это особенно относится к краске, плохо держащейся штукатурке, обоям).
Поверхность выравнивается (не большая не ровность бамбуковым обоям не страшна) и грунтуется с обязательной просушкой.
В последнее время очень модными в домашнем интерьере стали бамбуковые обои, которые смотрятся просто фантастически, будь то гостиная, спальная, кухня или просто прихожая. Но только сразу стоит оговориться, что процесс оклейки этих обоев довольно - таки трудоемкий и требует от работающего некой сноровки. А подбор клея в этом случае нам подойдут простой и доступный ПВА, также подойдет и паркетный клей, каучуковый клей, даже разрекламированный на ТВ монтажный клей "Момент" и даже жидкие гвозди. В специализированных магазинах продавцы вам дадут советы, что конкретно вам подойдет. Но как всегда выбор остается только за вами. Видео и фото вам помогут.
Для того, чтобы бамбуковые обои хорошо держались на стене, необходимо использовать правильный, подходящий клей.
Это позволит хорошо и прочно держаться им на стенах.
В магазинах можно приобрести специальные клеи для таких обоев. Примером может послужить клей Акрилин-1, этот специальный клей не имеет постороннего запаха. Предназначен для оклейки стен обоями из бамбука и пробки.
Другой клей, который подойдёт для работы с бамбуковыми обоями
клей ВысокоВязкий.
Если стены из гипсокартона, тогда обои из бамбука можно клеить с помощью клея ПВА.
Другой способ оклейки стен бамбуковыми обоями это использование жидких гвоздей.
