Мобильные кондиционеры — самый простой способ избавиться от жары?
Larisa [7.3K] 6 лет назад
Мобильный кондиционер просто незаменим в случае необходимости временного охлаждения помещения, например, на время работы. Очень простой монтаж системы мобильного кондиционера имеет свои плюсы и минусы. Плюсы - простота монтажа, скорость установки кондиционера. Минус - неполноценная схема циркуляции воздуха при мобильном кондиционере. Так, из-за того, что мобильный кондиционер прост по конструкции и мал по размеру, теплообменник в нем очень мал и рассчитан на охлаждение прохладным (!) воздухом, для этого на его охлаждение берется воздух не с улицы, как в нормальном кондиционере, а из помещения, где охлаждается воздух(!). Вот и получается, охлаждаем воздух, потом берем его для технологических нужд и выбрасываем нагретый на улицу. Из-за этой схемы в помещение должен быть приток свежего воздуха, равный количеству удаляемого нагретого воздуха. Так что как кондиционер для закрытого помещения этот аппарат не годится, а вот для охлаждения определенной территории, куда направлен поток холодного воздуха, он вполне пригоден. Не стоит и говорить, что КПД этого кондиционера мизерный, но для определенных целей он годится. Еще он очень хорошо работает в режиме вытяжной вентиляции, в нем мощный вентилятор.
Самый простой это оконный кондиционер.С ним меньше всего мороки по установке и эксплуатации.Мобильн­ый не смотря на кажущуюся простоту все же требует установки.Для выброса горячего воздуха нужно вывести на улицу гофрированную трубку.Можно просто выкинуть ее в форточку но тогда теплый воздух с улицы будет заходить в комнату и эффективность работы кондиционера будет гораздо меньше заявленной.При работе мобильный кондиционер довольно сильно гудит и например спать с ним в одной комнате довольно проблематично.Днем еще куда ни шло а вот ночью..
