Когда лучше красить кистью, а когда валиком?
галка 74 [1.4K] 6 лет назад
Когда площадь большая, то валиком работать быстрее. Но это должна быть ровная поверхность, например пол, потолок. Даже большой кистью такие поверхности получится красить в несколько раз дольше. У нас дома и валик и кисти разных размеров. Допустим, тот же пол или потолок после покраски валиком, где-то в уголках или около плинтусов мы подкрашиваем кистями. При этом выбираем кисть тоже соответствующего размера. К радиатору отопления с валиком вообще не подойти. Там нужны по крайней мере две кисти разных размеров. Раньше, когда у нас были деревянные рамы на окнах, мы их красили тоже с помощью кисточек. С появлением пластиковых окон эта работа отошла в прошлое. С помощью валика можно делать и наружные работы. Допустим, покраска деревянных домов снаружи.Каждый случай индивидуален. Ситуация сама подскажет, что в каждом конкретном случае взять в руки: валик или кисть.
По сути, вы вольны выбирать тот инструмент для покраски, которым вам удобнее всего работать.
Тем не менее, валик для малярных работ имеет предназначение для покраски больших и ровных площадей. К примеру потолок или стены в помещении. С покраской стыков, углов валик не сможет справиться.
А вот кистью можно покрасить любые поверхности, ей проще забраться в "недоступные места", углы в помещении, ниши и т.д.
Если площадь окрашиваемой поверхности достаточно большая, лучше использовать валик, но как правило, всегда при покраске находятся труднодоступные места, куда валиком не достать. Здесь приходится работать кистью. Когда же площадь мала, удобнее использовать кисть, ее легче мыть. Но валик дает более качественную поверхность, так что валик или кисть - решать Вам.
Кисть как правило лучше использовать для труднодоступных мест, сложных поверхностей (выпуклых вогнутых) к примеру радиатор отопления. Примыкание поверхностей, торцы тоже проще пройти кистью. А везде где можно поставить валик и хотя бы прокатить с десяток сантиметров лучше использовать его.
