Как создать искусственное освещение в уличном саду?
галка 74 [1.4K] 6 лет назад
Искусственное освещение в саду, должно быть функциональным, а также дарить красоту, изысканность и приятный вид.
Во время проектирования участка в саду, отводят для создания освещения особое место.
освещение
Свет должен быть источником для освещения в саду растений, а также придавать красоту и необычность. Освещение дарит романтику, освещает тёмные уголки, вот поэтому стоит тщательно продумать место расположения лампочек.
Освещение садового участка, это один из самых важных элементов, который создаётся не только для красоты, но и для безопасности.
Сейчас существует два вида уличного освещения, это функциональное и декоративное.
освещение
Функциональное освещение предназначено для безопасного передвижения, декоративное, чтобы придать красоту для садового, дачного участка.
Чтобы сделать на дачном участке искусственное освещение, самое первое, стоит определиться с его видом, освещение будет дополнять и украшать участок или будет обеспечивать безопасное передвижение. Также, стоит определиться с местом размещения будущих светильников, лампочек и различных светящихся приборов.
освещение
Если хотите освещать дворик, а также небольшую часть возле дома, то здесь подойдут обычные лампочки, или энергосберегающие приборы.
Можно сделать красивое освещение дорожек.
Для функционального освещения замечательно подойдут светильники – торшеры, которые встречаются в стиле ретро.
Сферические светильники замечательно украшают садовый участок, он неяркие, но хорошо освещают дорожки.
освещение
Также, можно использовать светильники на солнечных батареях, можно использовать красивые светильники в ретро стиле, которые не только сделают садовый участок ярким и красивым. Но ещё и дополнят его разнообразностью, изысканностью.
освещение
Если садовый участок нужно украсить световыми приборами, то это можно сделать, используя различные светильники на солнечных батарейках, можно подсветить бассейн, фонтан, или деревья, цветы, кустарники.
освещение
Вообще искусственное освещение сада называется ландшафтное освещение, это проектируемая часть ландшафтного дизайна.
То есть надо определиться что где и как необходимо подсветить.
Чаще всего это садовые дорожки, место стоянки для автомобиля, террасы, веранды, подсветка лужаек, мест отдыха, отдельных растений.
То есть всё это подбирается по месту.
Важно учитывать что уличный сад, это не стадион и подсветка не должна быть яркой и ослепляющей.
Затем определитесь с источником энергии, в наше время совершено не обязательно подключаться к общей электросети.
В продаже есть вот такие светильники на солнечных батареях.
Устанавливать можно вдоль дорожек, в светильниках есть фотоэлемент, который срабатывает при наступлении сумерек.
Лампы светодиодные.
Установка простейшая, просто углубляем светильник в грунт.
Есть в продаже вот такие прожектора для подсветки лужаек,
дома, так же работают от солнечных батарей.
При выборе места установки учитывайте что светильникам нужен солнечный свет.
Есть вот такой вариант светильников
и опять на солнечных батареях, подвешиваются к веткам растений.
Вот это общее, всё остальное абсолютно индивидуально и проектируется по месту.
Осветите садовую дорожку. Вкопайте деревянные бруски высотой 2,5 метра над землёй, соедините их ламинированным тросиком и сделайте натяжку троса, чтобы столбы стояли крепко. Подвесьте к тросику электрические провода в гофре. На столбах подвесьте уличные, закрытые светильники. Соединения производите в распаячных коробках и потом щели заделайте силиконом, чтобы не попала влага. Выключатель ставьте внутри помещения или используйте закрытый, наружного исполнения. Лампы лучше энергосберегающие, меньше нагрузка на кошелёк.
