Что понадобится для создания искусственного освещения в саду? Как сделать самому?
галка 74 [1.4K] 6 лет назад
В наше время освещение сада уже не такая большая проблема.
Не надо копать траншеи закладывать кабель и проводить ещё ряд мероприятий которые под силу лишь профессиональным электрикам.
Достаточно купить вот такие фонари для сада,
они работают на солнечных батареях, вместо ламп накаливания в них стоят светодиоды.
Разнообразие форм подобных фонарей не может не радовать.
Есть фонари для фонтана, для садовых дорожек, есть светильники-шары и.т.д.
Что касается установки, то тут справится любой человек, вся установка это вдавливание фонаря в грунт, всё, фонарь легко установить, его легко переместить в любое другое место.
Освещение сада относится к ландшафтному дизайну, а это уже целая "наука" (профессия).
Плюс люди разные, с разными предпочтениями.
Вы должны выделить те места которые желаете подсветить, это могут быть как садовые дорожки (фонари устанавливаются вдоль, например друг на против друга), так и отдельные растения, отдельные скамейки и.т.д, включая, беседку по периметру, пруд, кстати близость воды таким фонарям не страшна.
Чаще всего такие фонари продаются наборами, по 4-е 6-ь штук в упаковке.
Вам надо набросать схемку (план освещения), далее установка первого и последнего фонаря и далее уже соблюдая пропорции, то есть одинаковое расстояние друг от друга, параллельность и.т.д.
Если в Вашем саду установлены некие скульптуры и есть желание их подсветить, то есть в продаже и садовые прожекторы на солнечных батареях.
Ну и главное, подсветка это не освещение, света не должно быть много.
Для искусственного освещения сада вам понадобятся следующие материалы. Светильники для наружного освещения, лучше закрытые, к ним энергосберегающие лампы. Лампы накаливания очень плохого качества, придётся часто менять, а это неудобно. Развешивать светильники можно на деревьях или на столбах высотой 2,5 - 3 м. Понадобится ламинированный тросик, на который подвешивается провод в гофре. Распаячные коробки, по одной на светильник, силикон для герметизации коробки. Выключатель для наружного использования. Количество выбираете сами. Электромонтаж лучше пусть выполнит электрик. Проследите чтобы все соединения были пропаяны и хорошо заизолированы. Провод используйте медный. Проследите, чтобы провода находились на высоте недоступной для любопытных. Наличие заземления приветствуется.
Есть три варианта (как по моему мнению) создания искусственного (ночного) света для сада:
  • с применением (опасного) переменного тока при возможности постоянного электропитания;
  • с применением (безопасного) постоянного тока при возможности постоянного электропитания;
  • с применением накопительных (безопасных) отдельно установленных аккумуляторов.
Для первого варианта (опасный переменный ток) необходимо иметь следующее:
1) Источник электропитания (допустим линия электропередачи) 220 или 380 вольт, зависимост от потребителей.
2) Обязательно кабель-каналы или же специальная гофра.
3) Провода электро для переменного тока.
4) Светильники, фонари.
5) Опоры или столбы для фонарей или светильников.
6) Короба для разводки проводки.
7) Клеймники.
Во втором варианте (безопасный постоянный ток) необходимо иметь следующее:
1) Источник электропитания (допустим линия электропередачи) 220 или 380 вольт.
2) Трансформатор понижающий с переменного на постоянный ток.
3) Провода электро для постоянного тока.
5) По необходимости опоры или столбы для фонарей или светильников, но также можно крепить на живые растения, деревья и кусты или на строения.
6) Изолента.
В третьем варианте (отдельно стоящие накопительный аккумулятор) необходимо иметь следующее:
1) Аккумулятор или же солнечные батареи, или же источник подзарядки аккумулятора.
2) Провода электро для постоянного тока.
3) Светильники или фонари (при использовании автономных фонарей, питающихся от солнечных батарей, другие элементы не нужны).
4) По необходимости опоры или столбы для фонарей или светильников, но также можно крепить на живые растения, деревья и кусты или на строения.
5) Изолента.
Четвёртый вариант (весьма опасный, если использовать самодельное оборудование):
Нельзя упустить и такой вариант, который всегда применяли раньше много тысячелетий - огонь, а именно по всему саду установка светильников, которые питаются от огня (свечи, факелы, фонари типа "Летучая мышь" и т.д.). Но в этот вариант весьма трудоёмок и требует затрат времени.
