Как построить камин-гриль на даче? Пошаговая инструкция?
галка 74 [1.4K] 6 лет назад
Сначала выбираем чертеж. Безусловно, его можно нарисовать и самостоятельно, но это возможно только в том случае, если вы обладаете нужными знаниями. А проще найти в Интернете.
Я бы предложила вам такой интересный вариант:
Я бы затем выбрала место, где мы будем строить камин-гриль (он же камин - барбекю, мангал). Это второй шаг.
Если уже место выбрано, значит, выбираем материал и готовим инструменты. Третий шаг.
Для работы нам пригодятся инструменты, как говорится, - от молотка до мастерка:
На мой взгляд, нет ничего лучше и эстетичнее для сооружения мангала, чем кирпич. Вы можете взять, как красный обычный кирпич, так и кирпич жаростойкий (печной). Второй даже предпочтительнее.
Так же нам пригодится арматура, цемент для создания фундамента, пленка либо рубероид.
Рекомендую включить в процесс специальную смесь для кирпича жаропрочного. Но если смеси нет, то можно обойтись привычным материалом. Без бетономешалки, я думаю, тоже не обойтись.
Далее:
Делаем яму - траншею, строго ориентируясь по размерам чертежа.
На дно можно положить щебень с камнем, затем ставим опалубку, особенно если есть неровности.
После этого льем цементный раствор, не забываем об армирующей сетке. Арматуру кладем, чтобы упрочить фундамент.
На готовый фундамент настилаем рубероид.
На него лучше положить кирпичи, чтобы его ветром не унесло.
Даем "конструкции" схватиться / подсохнуть.
Затем качественно выполняется кладка. Могу предложить вам сразу несколько интересных схем:
Колосник укладывать лучше на седьмой ряд. Сама арка выполняется с семнадцатого и до двадцать второго ряда, но это уже зависит от вашего чертежа и пожеланий. Кладку для трубы можно делать с двадцать шестого рядка.
Рекомендую каждый новый рядок на половину кирпича сдвигать. То в одну, то в другую сторону.
И, конечно, не забывайте проверять качество кладки уровнем. Безусловно, вариантов такого камина может быть довольно много.
Построить такой роскошный камин совсем не просто, особенно без навыков, сразу скажу. Поэтому, если есть возможность, лучше обратитесь к профессионалам.
Любой частный участок смотрится как-то уныло и неполным без личного камина-гриль. Ситуацию можно исправить самостоятельно изготовив данное сооружение. Я предлагаю нехитрую и всем понятную конструкцию, она подойдет для тех, кто впервые делает камин-гриль своими руками, а также для тех, кто ценит простоту и функциональность.
Давайте рассмотрим чертеж:
Итак, мы имеем гриль из кирпича. Конструкция предусматривает лист металла, который будет играть роль поддона и направляющие, благодаря которым можно будет устанавливать решетку из нержавейки на первом или втором уровне, либо сразу на двух.
Понадобится:
  • кирпич размером 25x12x6,5 - 189 штук
  • три полосы металла
  • клинкерная брусчатка - 40 штук
  • плитка из песчаника или другого камня
  • квадратный прут - около двух метров
  • решетка для гриля
  • металлический лист поддон
Так гриль должен выглядеть в итоге:
Этапы работы:
1 Производим разметку на грунте и роем котлован глубиной около 45 сантиметров. Фундаментная плита является основой всей конструкции,
2 Дно котлована покрываем слоем гравия - 30 см. Тщательно утрамбовываем,
3 Устанавливаем армирующую конструкцию. Заливаем плиту из бетона марки B15,
4 Поверх основы выкладывается гидроизоляционный материал, после чего приступаем к кладке,
5 Как только дошли до уровня поддона, новый ряд кирпичей выкладываем поперек,
6 Для сооружения топки необходимо использовать силикатный кирпич и специальный песчано-глиняный раствор,
7 Две металлические полоски, покрытые антикоррозийной краской, будут выполнять роль перемычки, под которой будет располагаться выдвижной поддон,
8 Крепим каменную столешницу. Ее можно посадить на клей
