Уход за садовым прудом предусматривает не периодические "всплески активности", когда люди лихорадочно начинают думать, как бы побыстрее и не дорого привести пруд в нормальное состояние к приходу гостей, а планомерную структурированную работу, растянутую на весь год. Не обойтись без составления "генерального" плана работ, соответствующей сметы, закупки необходимых инструментов и материалов заранее, в межсезонье - по гораздо более выгодным ценам.
Итак, разберем общие принципы ухода за садовым прудом по сезонам, начав с весенних работ:
проверяют водоем на предмет степени заиливания, если ила много, то делают частичный отсос его со дна, применяя специальное электрическое оборудование (если водоем мал, то подойдут и механические модели);
исследуют пленку, находят и заклеивают различные повреждения, чтобы не терять воду. Производят выбраковку пожелтевших и засохших листьев растений, проводят обрезку на 0,15 метра по высоте, аккуратно, чтобы не повредить молодые ростки;
корректируют убыль растений (водных и наземных) за счет восполнения новыми посадками. Осматривают, не посажены ли рядом не сочетающиеся друг с другом растения и рассаживают их;
начинают пропалывать сорняки и разросшуюся поросль деревьев вокруг пруда;
обеспечивают круглосуточную фильтрацию воды еще до установления устойчивых теплых дней (примерно со второй-третьей декады апреля);
берут пробы воды и отправляют на анализ в лабораторию. Необходимо знать показатели водной жесткости и кислотности, а также содержание в воде азота и кислорода.
В летний период, помимо своевременной борьбы с водорослью, проводят следующие мероприятия:
уход за кувшинками (при их наличии). Своевременная подкормка удобрениями (длительного срока действия), корневища старых растений обрезать, оставив одну-две почки на каждом отрезке, избыток убрать (его можно временно хранить в плетенных корзинах в воде);
эйхорнии и другие представители тропиков, например - лотос, уже с первого летнего месяца начинают определять на свои места в водоеме;
сачком своевременно собирают упавшие в воду листья, принесенный ветром мусор, пыльцу и цветочные лепестки;
постоянно (1 раз в 10 дней, а в жару - чаще) делают забор воды и ее контроль.
Осенью, в основном, проводят работы по подготовке к зимнему периоду:
растения, не способные перезимовать в пруду, удаляют на хранение в помещение с плюсовой температурой и с доступом света, предварительно погрузив их в специально подготовленные для этого ведра с водой;
оставшиеся растения прореживают (подводные и вовсе обрезают), не допускают погружения на дно плавающих по поверхности листьев, собирая и удаляя их (можно использовать специальную сетку);
как только среднесуточная температура воды упадет до 9 градусов по Цельсию, кормежку рыб приостанавливают.
Ошибочно предполагают те, кто думает, что зимой ничего делать не нужно. Это не так, в этот сезон нужно осуществлять следующие работы:
освободить от воды все трубы и резиновые шланги, во избежание их порчи. Снять насосное оборудование и сложить на хранение фильтровальные приспособления;
немного камышей всегда должны присутствовать, поскольку их трубковидный стебель будет препятствовать замерзанию воды;
если пруд достаточно мелкий и может схватиться льдом до самого дна, применяют специальные устройства, которые аэрируют воду, приводя ее в движение - если применять такой антиобледенитель для пруда (потребление - до 10% расхода лампочки), то вода не будет замерзать, кроме того, она обогащается кислородом, что очень важно для рыб.
Рассмотрим некоторые существенные нюансы решения проблем, возникающих в течение года:
иногда водорослей в водоеме настолько много, что они представляют реальную угрозу другим обитателям. Причина такого безудержного роста в несвоевременном удалении мертвых растительных остатков, избыточная кормежка рыб, которую они не съедают полностью, а также чрезмерное внесение удобрительных смесей;
рН воды или чрезмерно низок (менее 6,7), или чрезмерно высок (более 7,6). Для приведения показателей к нормальному диапазону используют особые химические средства. Часто помогает добавление талой воды, что уменьшает общую водную жесткость в пруду;
проблемы с кувшинками. Часто садят сорта, дающие крупные цветки в местах с малой глубиной, что приводит к беспорядочному нагромождению растений друг на друга и, наоборот - миниатюрные сорта располагают на глубине - они погибают, так и не добравшись до поверхности воды. Из вредителей их поражают гусеницы и личинки жуков, обычно удаляют поврежденные части растений и проводят ручную выборку вредителей;
вовремя не собранная пыльца, при повышении своей концентрации образует характерную "пену" на воде. Способ борьбы - замена шестой части всей воды или использование химических средств;
может уходить вода, вследствие пленочных повреждений или избыточного испарения. Пленку
гибнет рыба, Часто это бывает в жару, когда вода чрезмерно нагреется или, если развелось много водорослей, поглощающих кислород. Применяют аэраторы, меняют частично воду на холодную, применяют активаторы.
