Довольно не просто понять что именно Вы хотите спросить (под керамогранит есть определённая подсистема, она и используется).
Вентилируемый фасад остаётся по прежнему вентилируемым фасадом, только финишным облицовочным материалом выступает керамогранитная плитка.
Первым слоем системы (считают от стены, а не от финишного керамогранита) идёт обрешётка (подсистема её чаще называют).
Она состоит из кронштейнов, направляющих различного типа, крепежа включая кляймеры для крепления керамогранита и так далее.
Если делается вентилируемый фасад с утеплением, то монтаж подсистемы разбивается на несколько частей.
То есть монтируем кронштейны, далее утеплитель (иногда утеплитель укладывается в два слоя) ветро, влагозащитная мембрана и только после этого направляющие профиля.
И уже на профиля крепится керамогранитная плитка.
Керамогранит крепится к профилям двумя способами, это скрытным крепежом, или видимым крепежом.
А конкретно конструкция под вентилируемый фасад из керамогранита может быть с вертикальной подсистемой (тут всё понятно профиля крепятся вертикально) и горизонтально-вертикальной, в этом случае профиля крепятся и вертикально и горизонтально.
Оба варианта
используются при монтаже вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом.
Ещё хотелось бы добавить, вентилируемые фасады , это сложная система (конструкция) нужны предварительные расчёты, я бы посоветовал обратиться к мастерам, без опыта выполнения таких работ Вы даже не сможете приобрести нужный материал, о монтаже можно вообще не говорить.
