Глубина заложения фундаментов рассчитывается по своду правил (СП) "Климотология". Она зависит от климатической зоны места строительства. В Центральной части РФ глубина заложения фундамента 1,2-1,4 метра.
Если грунт насыпной, то фундамент должен опираться на естественные грунты. Но в любом случае насыпные грунты должны быть пройдены. Чтобы не допустить промерзания грунтов основания фундамента, отметка подошвы фундамента до уровня грунта должна быть не менее величин, указанных в СП "Климотология".
Если Ваш дом строится в Центральной части РФ, а также если естественные грунты залегают выше отметки минус 1,2м. То в этом случае глубина заложения фундаментов будет от верха насыпных грунтов до материкового грунта, на который опирается фундамент, но должно быть не менее 1,2м.
