Как долго можно оставлять систему отопления без воды?
Andrei [3.9K] 6 лет назад
Системы отопления разные, разные трубопроводы в системе отопления.
Например полипропиленовые трубы (или металлопластиковые) спокойней относятся к постусловию теплоносителя в системе отопления, они не подвержены коррозии.
От отсутствия теплоносителя больше страдают радиаторы отопления, особенно стальные.
Кислород провоцирует (ускоряет) процесс коррозии, так что вода (или иной теплоноситель, например антифриз) должна быть в системе всегда и летом тоже.
Стальные радиаторы можно оставлять без воды, максимум на период опрессовки, это ориентировочно, пара дней, если дольше, внутренняя поверхность начнёт ржаветь.
Если в целом, то на мой взгляд 10-ь суток, это максимум.
Если система отопления, точней радиаторы отопления, установлены правильно, есть байпас (перемычка),
есть кран на входе и выходе, то для того что бы снять и промыть радиатор, совсем не обязательно сливать теплоноситель из системы отопления, полностью.
Производители алюминиевых радиаторов отопительной системы не советуют опорожнять систему отопления более чем на 15 дней, но как нам известно из школьного курса химии воздух способен запустить процесс коррозии металлических деталей, а они как раз и находятся в системах отопления.
