Напольное отопление (теплые полы) устраивают чаще всего как дополнительное - для комфортного обогрева.
Для того, чтобы сделать напольное отопление основным, подогрев нужно уложить на площади не менее 70% от общей площади помещения.
Для этого не всегда есть такая возможность, так как большую часть площадь в комнатах занимает мебель, которая препятствует нормальному теплообмену. А электроподогрев вообще нельзя укладывать под мебелью на низких ножках или под теплоизолирующими покрытиями. Исключение составляют некоторые виды саморегулирующейся инфракрасной пленки и саморегулирующийся карбоновый кабель (стержневой пол).
Напольное отопление, если оно уложено на достаточной площади, эффективнее и более рационально так как поверхность пола, в данном случае, является огромным радиатором. Человек находится на этом "радиаторе" и для него это комфортно.
При недостаточной площади для монтажа теплого пола можно использовать, к примеру для инфракрасной пленки, участки стен, не заставленные мебелью.
Пленка монтируется за декоративной отделкой стен (гипсокартоном, вагонкой, декоративными панелями). Человек, находящийся в зоне действия лучей, чувствует себя комфортно. Такой вариант, например, можно сделать возле рабочего стола.
К эффективному виду отопления можно отнести потолочное отопление инфракрасной пленкой.
На потолке пленку можно уложить, практически, на всей его площади, что позволит полностью отказаться от традиционного отопления подоконными радиаторами.
Принцип действия инфракрасных обогревателей заключается в том, что инфракрасные лучи не нагревают воздух, а только предметы, от которых уже нагревается окружающий воздух. Поэтому лучи, которые могут проходить сквозь воздух до 5м, нагревают пол, людей и предметы, находящиеся на их пути. Этот вариант более комфортный для человека, нежели когда теплый воздух от радиаторов поднимается к потолку и опускается оттуда, наполняя помещение, а пол остается холодным.
Для удобства и экономии электроэнергии, потолочный обогрев обычно зонируют - отдельно можно включать, например рабочую зону или зону отдыха.
В обогреваемой инфракрасными лучами зоне тепло становится практически сразу же после включения подогрева, в отличии от радиаторного обогрева.
