Как сделать пруд с островом на даче своими руками?
галка 74 [1.4K] 4 года назад
Собственно устроить пруд на дачном участке довольно таки не сложно. На участке порядка шести соток скорее подойдет название прудик.
С точки зрения дизайна создания пруда на дачном участке самому, существует два основных направления в оформлении: ландшафтный стиль, когда обустроенный Вами пруд грамотно вписывается в окружающую обстановку и гармонирует с ней, и дизайнерский стиль, когда полет Вашей Фантазии в оформлении пруда безграничен.
Прежде всего необходимо выбрать место расположения пруда и определиться с материалами, необходимыми для его обустройства, какое количество денежных средств вы готовы потратить на строительство пруда.
Для выбора места можно воспользоваться, к примеру, позицией по Фэн-шую: чтобы водоемы, пруды, прудики приносили пользу, лучше располагать их
на восточной или южной части участка, не рекомендуется использовать участки засаженные деревьями и кустарниками, особенно если они плодовые.
Можно приобрести готовую емкость, сейчас торговля предлагает огромный выбор, тогда останется только правильно установить ее и разместить в удобном месте самодельный остров. Для данного случая предлагаю изготовить остров из полиэтиленовой бочки, на дно положить груз из камней, насыпать плодородной земли и посадить растения по Вашему выбору. Края данного острова должны находиться выше уровня воды в прудике. И это будет пруд, сделанный Вами.
Другой вариант, из материалов для устройства гидроизоляции хорошо подойдет полиэтилен, пленка ПВХ, прорезиненная ткань или резина от пожарной емкости, для армирования цементной стяжки металлическая сетка тканная или сетка рабица, цемент, песок, ну и конечно инструменты и желание творить.
Выбираем для устройства гидроизоляции полиэтилен.
Разрабатываем землю, выкапываем траншею вокруг острова под нужные Вам размеры с учетом подстила из песка, а где планируется остров, наоборот, делаем подсыпку грунта.
Устраиваем так называемую "подушку", используем песок, создаем нужный нам рельеф дна на толщину 20 - 30 см, утрамбовываем.
Не забываем, проверяем, делаем подсыпку и выравнивание, и держим уровень всего периметра берега нашего пруда.
Укладываем полиэтилен, лучше в два слоя, с припуском на берега и на остров. Раскладываем металлическую сетку и устраиваем цементную стяжку по всей поверхности уложенного полиэтилена. Если пруд небольших размеров и не для купания, достаточно будет сделать толщину стяжки от 5 до 7 см.
Картинки для образца и этапы строительства пруда:
Порядок устройства пруда.
Работы.
Если смотреть в разрезе, то должно получится примерно так:
Остров в пруде.
Остров.
Завершающим этапом обустройства пруда является его оформление, декорирование. Дайте волю фантазии, благо материалов для этого множество, речная галька, щебень, природный камень голыш, плитка, дерн, различные малые архитектурные формы и т. д.
Вот маленький японский пруд с островом:
Пруд с островом.
