Утепление канализационных труб, чем и как утеплить канализацию в земле?
галка 74 [1.4K] 4 года назад
Конечно можно применить много разных утеплителей, но я советую плюс к ним использовать электрический обогрев для защиты от больших морозов. Канализацию невозможно опустить ниже глубины промерзания грунта, поэтому код утеплитель прикрепите к трубе нагревающий кабель и выведите его в тёплое помещение где есть розетка. Такой кабель продаётся в торговой сети, устанавливается легко и спасёт вашу канализация от замерзания в лютые морозы. Сверху одевайте стандартный утеплитель.
С начало нужно определиться с характеристиками утеплителя для канализации.
Материал должен иметь низкую теплопроводность, не пропускать воду, не гнить, горючесть материала значения практически не имеет.
Поэтому лучше всего подойдет пенополиуретан или экструдированного пенополистирол.
Для труб стандартных размеров существуют из этих материалов готовые элементы.
