Как утеплить траншею для водопровода, какие виды утеплителей лучше использовать?
галка 74 [1.4K] 4 года назад
Я недавно проводил водопровод в дом. Использовал пластиковую трубу. Прокопал траншею глубиной 110см. Это глубина промерзания грунта где я живу. Одел трубу в стандартный утеплитель (купил на рынке), на всякий случай обмотал сверху дополнительным утеплителем (подстраховался). Дно траншеи засыпал песком, чтобы трубе было комфортно. Уложил трубу и по бокам тоже засыпал песком. Сверху уложил куски пенопласта и засыпал землёй. Использую несколько лет. Морозы опускались ниже 30 градусов и никаких проблем. Заводил в дом под фундаментом. Самое уязвимое место - ввод в дом. Это место особенно утеплите.
Утеплять траншею это что-то непонятное, утепляется сама труба, а не траншея. А для теплоизоляции труб на сегодня придумано очень много материалов, в строительном магазине легко выбрать подходящий и по цене и по его свойствам. А вообще, если труба зарывается на глубину, большую, чем глубина промерзания грунта в регионе, то не требуется никакой теплоизоляции. Другое дело защитить эту трубу от коррозии, если она металлическая.
