Какие идеи для экономии места в маленьком помещении?
галка 74 [1.4K] 4 года назад
Я тоже живу в маленьком пространстве. Если мебель то какая-нибудь универсальная, чтобы исполняла несколько функций. Например кресло-кровать. Я сделал встроенный шкаф до потолка, и многие вещи, редко доставаемые там спрятались. Старайтесь по возможности использовать пространство выше роста человека. Может там расположить какие-то шкафчики, полочки и др.чтобы вписывались в интерьер и куда можно спрятать редко используемые вещи. Для детей мы использовали двухярусную кровать. Стол на кухне может быть складным или приставным, т.е. универсальным. Диван, который легко превращается в кровать, и в котором можно спрятать постельные принадлежности. Если об этом задумываться, то можно найти кучу решений, а из интернета кучу подсказок.
Ну самое главное, что надо сделать это повесить ящики под потолок. Именно место под потолком у нас практически всегда пустое, а сколько там можно положить всего нужного. И чисто эстетически можно очень красиво обыграть. Зачем очень часто простаивают углы, можно так же сделать там полоски и поставить много нужного. Главное фантазия!
приветствую!
чтобы ответить больмень адресно,
нужно хоть какоенить уточнение))
  • насколько маленькая, 1-2 комнатная, или вообще студия?
  • сколько конкретно человек проживают в этой квартире?
  • только взрослые, или взрослые+детки?
В любом случае
  • если двери, то никак не распашные, а по типу купе.
  • кровать лучше трансформер, или на подиуме, а место под кроватью использовать как кабинет, со столом под ним, или организовать под кроватью выдвижные шкафчики для одежды.
  • использовать подоконник вместо стола(т.е.есть такие специальные подоконники на заказ).
  • вместо стульев в помещении "покушать", обязательно табуретки, которые легко задвинуть под стол, а при необходимости извлечь их для посиделок за едой, или беседой за чаепитием))
  • использовать для украшЕния интерьера исключительно верхнюю часть стен.
  • телевизор тоже обязательно на стене.
  • для верхней одежды можно изготовить длинный шкаф-купе до потолка, а по ширине 40-45 см, и можно вещи на вешалках уместить легко, где в качестве наполнителя использовать штанги поперек.
в общем, если знать озвученные мною вопросы вЫше, то и ответ подкорректировать можно..
удачи!)))
Сэкономить место в маленьком помещении можно расположив кровать "на высоте". Это даст возможность расположить под ней письменный стол или организовать рабочее место. Конечно такое расположение кровати больше подходит для оформления детской комнаты.
