Как покрасить деревянный плинтус и не измазать краской все вокруг?
галка 74 [1.4K] 4 года назад
Можно по старинке закрыть пол вдоль плинтуса газетами. Так же сейчас, например, в программе "Квартирный вопрос" используется "строительный" скотч. Необходимо заклеить прилегающие к плинтусу поверхности скотчем, а когда покраска будет завершена, скотч срывается. Правда, наклейка скотча может осложнится обоями на стенах и ковровым покрытием на полу. Тогда процесс обновления краски будет намного сложнее. В этом случае можно использовать подручные плотные материалы. Например, лишний кусок ламинада, шпатель, как советовал Фигаро. Но всё-равно нужно быть очень аккуратным, так как при покраске кисть может "соскочить" и появятся нежелательные брызги. Поэтому лучше использовать тонкую кисть для покраски.
Ну это конечно очень сложно! Учитывая, что в наше время имеется куча всякого рода приспособлений и легкосмывающейся краски.
Вообще- то можно попробовать окрасить плинтус заранее. А после установки и крепления гвоздями или саморезами, просто закрасить места крепления и стыки.
Если пользоваться подручными средствами, то можно использовать шпатель. Не спеша продвигаем его, прижимая к стене или полу и окрашиваем плинтус.
На как мне кажется лучшим вариантом, к тому же провереным на личном опыте, будет применение малярного скотча. Приклеили к поверхностям, не нуждающимся в покраске, окрасили плинтус. Краска подсохла- сорвали скотч. Главное, что такой способ обеспечивает наложение ровной линии на поверхность стены или пола.
