Какие нюансы надо соблюсти при укладке бордюрного камня?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Вчера привезли бордюрный камень. Какие нюансы, правила надо соблюсти при самостоятельной укладке бордюрного камня?
Чтобы качественно закрепить бордюр выполняйте работу в такой последовательности:
1 Выполните разметку расположения бордюра при помощи колышков и шнура.
2 По разметке выкопайте траншею для камня. Глубина траншеи - чуть больше высоты камня, ширина - 20 см для тротуарного бордюрного камня.
3 Утрамбуйте дно траншеи.
4 Насыпьте на дно слой щебня и уплотните его. Сверху насыпьте слой песка и также уплотните.
5 Выполните примерку бордюра. Уложите его в траншею и проверьте выступание над почвой при помощи туго натянутого шнура.
6 Приготовьте бетонный раствор из песка, цемента и мелкого щебня.
7 Насыпьте небольшой слой бетона в траншею, равномерно распределите по дну, сверху уложите камень. Расположите его по центру траншеи.
8 Проверьте, чтобы между камнем и шнуром по всей длине было равное расстояние 1-2 мм. Проконтролируйте горизонтальность верхней поверхности камня и выступание ее над землей, при необходимости обеспечьте размеры при помощи резинового молотка.
9 Повторяем операцию для следующего камня.
10 В местах стыков камней с обеих сторон фиксируйте их положение большим количеством бетона.
11 После установки всех камней зазоры между камнем и траншеей заполните бетоном. Зазоры между соседними камнями заполните сухой смесью из песка и цемента, а затем залейте водой.
Здравствуйте! При самостоятельной укладке бордюрного камня нужно обязательно просыпать дно траншеи под камень слоем песка толщиной в 1 сантиметр. Затем на дно бордюрной траншеи ровным слоем укладывается щебень средней фракции. Лишь после этого можно производить укладку бордюрного камня. Все эти важные нюансы помогут обеспечить надежную эксплуатацию материала и предотвратят осадку уложенного бордюрного камня. Особенно это актуально в местности с неустойчивыми и насыщенными влагой грунтами.
