Какова технология нанесения декоративной штукатурки в виде шубы на фасад дома?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
На гараж мы сделали шубу из цементной смеси. А какова технология нанесения декоративной штукатурки в виде шубы на фасад дома?
Технология точно такая же причём один в один без исключения.
После этой фразы что либо добавить сложно, ибо Вы уже в курсе как набрасывать "шубу".
Подготовка основы:
В первую очередь конечно надо убрать старое покрытие (если есть необходимость).
Если фасад дома заштукатурен, то проверяем как держится старая штукатурка, она не должна быть "пустой" (контакт штукатурки с основой, просто простучите костяшками пальцев).
Если надо стены выравнивать штукатуркой, то делаем это, под "шубу" нужна ровная поверхность.
Если фасад окрашен, убираем краску, "шуба" на краску не ляжет.
Нужна насечка (гладкая поверхность фасада) делаем её.
Далее, грунтовка поверхности, это важнейший момент, грунтовка глубокого проникновения для наружных работ.
Загрунтовали, просушили.
Теперь "шуба" можно купить специальный инструмент, строители называют его "шарманкой".
В общем-то простейшее изделие, ёмкость, вал, пластины на валу, ручка, вот и всё.
Можно вообще ни чего не покупать, а обойтись веником и палкой.
Времени уйдёт чуть больше, но в принципе терпимо.
Саму "шубу" можно купить в виде готовой сухой смеси, причём и цвет подобрать который понравится.
Можно и дальше идти "дедовским" методом который прекрасно работает и сейчас.
Цемент+сеяный песок, пропорции 1 к 3-м.
Вот и весь состав "шубы".
Можно купить порошковый пигмент и сделать "шубу" цветом какой нравится.
Дальше всё совсем просто, если "шарманка" то заливаем в неё раствор, крутим ручку и равномерно "распыляем" раствор на фасад здания.
Если веник+палка, то веник окунаем в раствор и бьём им по палке.
С каждым квадратным метром будет появляться определённый опыт, скорость увеличиваться.
Есть и иные способы нанесения "шубы", но если решили всё делать сами, выше описанные наиболее подходящие.
Ни чем технология нанесения «шубы» на фасад не будет отличаться от той, что вы сделали на гараж. Точно так же цементно песчаной смесью наполняете на 1/3 барабан (машинка для штукатурки под шубу) и начиная сверху вниз накидываете шубку.
Можно еще накидывать и при помощи веника и палки.
Но чтобы получилось ровно, надо будет потренироваться. Как говорят – набить руку.
Важно! Стена должна быть на чистовую поштукатурена. Очень доступно весь процесс нанесения шубы описан вот здесь.
