Существует ли звукоизоляционный натяжной потолок?
Татьяна [729] 4 года назад
Нет. таких потолков не бывает. Если на нем это написано, то это лишь маркетинг, что бы нам его продать подороже.
Звукоизоляция - это всегда конструкция из нескольких слоев разных материалов (как правило масса - упругость - масса). у натяжного потолка ничего этого нет!
Для увеличения звукоизоляции, нужно делать подвесной потолок (на основе металлопрофиля и гипсокартона) - после конечной отделки он будет идеально ровный, и не уступит по виду натяжному.
В отличии от обычного подвесного потолка звукоизоляционный потолок будет внутри заполнен звукопоглощающим материалом, а сами профили к плитам перекрытия крепятся с помощью специальных виброподвесов, которые будут снимать все вибрации, а ведь звук - это и есть вибрации, только в воздухе.
Если использовать обычные подвесы, то все вибрации будут переходить от потолка к профилю и гипсокартону, который будет его "излучать" уже у нас в комнате.
Постоянно делаю такие потолки, эффект не 100% (глупо было бы рассчитывать на такое), но разница ДО и ПОСЛЕ заметная!
Натяжной потолок это декоративное покрытие. Сначала выполняет все работы на потолке. Теплоизоляцию, звукоизоляцию, электромонтаж, вентиляция, охрана и другие работы. Лучше закончить работу на стенах и полах. Потом приглашать фирму, работники которой произведут монтаж натяжного потолка. Важно, чтобы на потолок была гарантия иначе в случае случайного повреждения вы самостоятельно не сможете отремонтировать.
