Как вставить стекло в раму своими руками?
Eva [4.8K] 6 лет назад
Установка стекла в раму, это один из последних этапов работ (я так понял речь о деревянном окне).
Если Вы уже подготовили раму, отрезали стекло по размеру (с учётом зазоров) выбрали тип крепления стекла (штапики, или оконная замазка с гвоздями) то надо по периметру оконной рамы нанести герметик.
Вот не плохой вариант, универсальный силиконовый герметик "Титан".
Далее вставляем нижнюю часть стекла в нижнюю часть рамы.
Чуть приподнимаем стекло и подкладываем под него плотный картон, или спички (делаем необходимый зазор).
Далее крепим верхний горизонтальный штапики.
Углы штапиков подрезаются под 45-ь градусов (нужно стусло).
Далее боковые вертикальные штапики и горизонтальный нижний.
Штапики крепятся к раме гвоздями.
Если крепление стекла будет осуществляться на оконную замазку, то стекло в начале фиксируется мелкими гвоздями к раме (гвозди вдоль стекла) и лишь затем наносится замазка.
Но этот вариант устаревший, лучше прибрести штапики.
Алгоритм замены стекла в раме (надеюсь, что вопрос правильно стоит и надо именно стекло менять, а не стеклопакет) состоит в следующих действиях:
  1. Снять штапики, для деревянных рам выдернуть вместе с гвоздями, а для пластиковых рам выбить штапик из паза.
  2. Вычистить паз от мусора и старой замазги, если она была, а для пластиковых рам проверить уплотнитель и при необходимости заменить его.
  3. Снять размеры ниши, где лежит стекло и от этих размеров по ширине и высоте отнимите сразу по 5 миллиметров, также не помешает проверить углы угольником.
  4. Вырезать стекло.
  5. В деревянной раме я советую сразу нанести в паз замазку или герметик.
  6. Вставить стекло и прижать его, чтобы не выпало.
  7. В месте крепления штапика для деревянных рам нанести ещё один слой замазки или герметика.
  8. Установить штапики по всему кругу.
После того, как замазка высохнет, проверьте, чтобы нигде не дуло, при необходимости загерметизируйте щели.
Конечно каждый мужчина должен уметь вставить стекло в раму и именно своими руками.
Прежде всего необходимо приобрести стекло.
Затем снять размеры. Это делается примерно вот так.
Ну а дальше размерить стекло и вырезать заданного размера.
Конечно это самое сложное вырезать стекло и тут просто необходим хороший алмазный стеклорез.
Ну а дальше все просто убираете осколки старого стекла и грязь.
Затем вставляете вырезанное стекло и промазываете силиконом.
Но я иногда силикон наношу до того, как вставляю стекло.
Ну а затем закрепляете стекло штапиком и подкрашиваете.
Штапики можно использовать и старый, который у вас стоял, но лучше по сьарым размерам вырезать новые штапики.
Для начала измеряете раму (там, где должно вставится стекло), переносите размер на стекло, но не точно, а меньше миллиметра на 2-3, чтобы в случае перекоса не пришлось снимать лишнее стекло (вот это будет совершенно не смешно). После того как стекло удачно вырезано, вставляем в паз рамы, причём перед этим наносим на него (паз) бесцветный силикон (он будет выполнять роль уплотнителя). После того как стекло вставлено забиваете его штапиками. Вот и вся работа. Нужно только учесть одно, что после высыхания силикона он прочно прилипнет и к стеклу и к раме, так что просто так потом заменить стекло будет проблематично.
Сложного в этом ничего нет. Нужен хороший стеклорез и линейка. При отсутствии опыта, самое сложное действие - это вырезать нужное стекло.
Замеряется рама. Определяются нужные размеры стекла. Из своего опыта знаю, что периметр стекла для деревянной рамы нужно делать немного меньше. Я, однажды, вырезал и вставил точно по размерам, но затем, из за деформации рамы и сжатия, стекло в двух местах треснуло.
На раму наносится уплотнитель (замазка или силикон). Вставляется стекло, которое зажимается штапиками.
Все очень просто. Для начала нужно убрать с рамы остатки старой замазки, лучше всего воспользоваться шпателем или ножом, затем промазываем эти места герметиком, предназначенным именно для оконных рам, выжидаем положенные минуты (согласно инструкции использования герметика), прикладываем стекло на место и фиксируем штапиками.
Лучше всего делать это вдвоем, и гвозди в штапики нужно забить заранее. Можно и не использовать герметик, обойтись лишь штапиками.
