Легкие или тяжелые штукатурные системы утепления имеют мелкую толщину?
NataBres [2K] 4 года назад
Всегда ли тяжелые системы утепления имеют большую толщину или толщина зависит от материалов, применяемых в системе утепления? Как выбрать между двумя системами оптимальную для утепления фасада дома? Хотелось бы выбрать наиболее эффективную и современную штукатурную систему утепления.
Меньшую толщину имеют лёгкие штукатурные системы.
Не до конца понятен вопрос, Вы наверняка и без меня знаете, что у лёгких штукатурных систем слой штукатурки, включая декоративную) максимум 10-ь мм (но чаще 5-ь мм), а у тяжёлых штукатурных систем от 20-и мм, может быть и 50-т мм.
50-т мм, слой штукатурки после утеплителя.
Это понятно из названия, поэтому одна система называется лёгкой, другая тяжёлой.
Сложно понять о чём Вы хотели спросить.
При монтаже лёгкой штукатурной системы утеплителем может быть и пенополистирол и минеральная вата, причём минеральная вата повышенной в сравнении с тяжёлыми штукатурными системами плотности.
При монтаже лёгкой штукатурной системы утеплитель крепится к стене клеем плюс пластиковые дюбель-зонтики, армируется лёгкая штукатурная система стеклотканевой сеткой.
Получается что утеплитель жёстко крепится к стене клеем.
В тяжёлых штукатурных системах используется только минеральная, или базальтовая вата.
Крепление к стене клеем не осуществляется.
Используются специальные металлические анкера с крючками.
Вместо стеклотканевой сетки используется металлическая оцинкованная сетка.
Слой штукатурки набрасывается более толстый чем у лёгких штукатурных систем.
Лёгкие штукатурные системы чаще используются, они более востребованы.
Причина в дешевизне, сравнительно конечно.
Тяжёлая штукатурная система дороже, но прочней, хотя как правило и прочности лёгкой штукатурной системы вполне достаточно.
Насчёт современности, обе системы являются современными.
Это понятно из определения легкая - тяжелая штукатурка. А это значит что толщина тяжелой штукатурки может быть до 50 мм. Может быть и больше но тогда такой слой называется не штукатуркой а кладкой раствора и такая толщина может быть 70 мм. и несколько выше. Как правило такие штукатурки (до 50мм.) накладывают предварительно натянув армирующую сетку.
Толщина легкой штукатурки как правило составляет до 20 мм.
Причем при толщине слоя штукатурки в 12 мм. следует натягивать стальную сетку, она более способствует качественному слою.
