Как защитить от гниения установленные деревянные сваи?
Rashitgaray [8.9K] 3 года назад
Для того, чтоы деревянные сваи не гнили, в Амстердаме и Венеции следят затем, чтобы они находились под слоем воды. Тогда дерео стоит без доступа кислорода и поэтому не гниет. А на участках, где вода отступала, деревянные сваи сгнили. И дома просто пляшут.
Чтобы защитить деревянные сваи от гниения я делал так. При помощи бура делал углубление в земле, глубина зависит от назначения сваи (забор, лавочка), в среднем 60-80 см. На дно щебенка 10-15 см, устанавливаете сваю и по бокам засыпаете щебенкой. Таким образом дерево не будет замокать, щебенка обеспечит доступ воздуха и лёгкий дренаж. Щебенка не должна быть мелкой, а древесину пропитать защитными средствами.
