Как защитить деревянные сваи от сил морозного пучения?
Rashitgaray [8.8K] 2 года назад
горизонтальных и вертикальных.
Если деревянные сваи имеют заглубление ниже отметки промерзания в Вашем регионе. То уйти от эффекта выталкивания свай силами пучения от замораживания грунтов к сожалению никак нельзя. В данном случае необходимо либо сваи забивать глубже, либо просто делать плавающий фундамент. В случае с плавающим фундаментов этажность дома не должна быть больше одного этажа, зато у Вас не будет таких проблем как перекашивание здания в следствии выталкивания свай силами морозного пучения. Но при плавающем фундаменте надо позаботиться о хорошем армировании ленточного фундамента, чтобы при неравномерном распределении нагрузки в следствии искривление профиля основания от морозного пучения, как показано ниже на рисунке, фундамент смог выдержать нагрузки от конструкций стен и кровли в зимний период.
