Почему принтер EPSON L200 не печатает, как исправить?
жека [1] 3 года назад
принтер EPSON L200 не работает, горят два индикатора третий мигает и больше ни чего не происходит драйвера пробовал переустановить ни чего не получается?
Причин может быть очень много, причём проблема может быть не с принтером, а с компьютером, или подключению к компьютеру.
Самое простое что можно сделать, перегрузитесь (и компьютер тоже), возможно "глюк" после перезагрузки исчезнет.
Наверняка подключали принтер (так просто удобней) к передней панели системника через кабель USB,
переключитесь (подключитесь) на заднюю панель (там тоже есть такие разъёмы), мне именно это помогло, или пробуйте шнур "воткнуть" в другое гнездо (разъём).
Если эти простые действия не помогают, то возможно проблема с драйверами (если да, то скачивайте драйвера только с сайта производителя, как установить будет инструкция установки).
Если и с драйверами всё в порядке, в панели панель управления найдите "принтеры и факсы", посмотрите стоит ли галочка напротив "использовать по умолчанию", если нет, то поставьте.
И наоборот снимите галочку с пункта "приостановить печать".
Есть и иные причины и способы их решения, в некоторых случаях лучше обратиться к мастерам, а если принтер ещё на гарантии, то тем более.
Дело не в драйверах, принтер таким образом показывает что ему что-то не нравится или какая-то внутренняя ошибка.
Один из возможных вариантов (и скорее всего так и есть) в Вашем случае - заполнен абсорбер (в народе - памперс). Можно его сбросить программным способом при помощи программы Print helper.
Вариант номер два - уровень чернил слишком мал (по мнению принтера). Дело в том, что принтер считает чернила по колличеству отпечатанного и у него нет никаких датчиков для фактического отслеживания уровня, а по сему он блокирует печать из соображения безопасности не сжечь печатающую голову.
Ну может быть и третий (неприятный) вариант - что-то при самодиагностике принтера пошло не так и нужно нести в сервисный центр (запал датчик бумаги, свернуло голову програмной шестерне, порвался ремень каретки и т.д.)
У меня было также. Я с помощью программы print help сбросила счётчик отработки принтера (он был переполнен).
