Как зделать пристройку к дачному домику в виде веранды?
[пользователь заблокирован] [5.7K] 3 года назад
Веранда , в классическом ее исполнении, представляет из себя закрытое, неотапливаемое помещение с остеклением с двух или трех сторон, в зависимости от конфигурации .
Перед пристройкой веранды, надо определиться с ее размерами. По возможности веранда должна быть просторной, так как чаще всего в них располагаются летние кухни , столовые, ;начит должно быть место для большого стола и стульев вокруг него. Но если дачный домик слишком маленький, то и веранду делаем маленькой, чтобы пристройка смотрелась более органично.
Чаще всего веранды встречаются в деревянном исполнении, но можно строить ее и из того же самого материала, из которого построен дачный домик.
Начинаем работы с того, что расчищаем площадку под строительство веранды. Снимаем верхний слой почвы и разравниваем место.
Затем размечаем вертикальные и горизонтальные границы пристройки, вбиваем колышки и натягиваем шнур.
После окончания разметки, приступаем к фундаменту. В идеале - сделать его таким же , как и у дома и заложить его на такую же самую глубину.
Можно выбрать столбчатый фундамент под веранду.
После фундамента делаем вертикальные стойки, нижнюю и верхнюю обвязку, обшиваем стены ( стены обиваем только с наружной стороны) ,оставляя места для оконных рам., устанавливаем стропила для крыши.
Для стоек и обвязки можно вять брус 100х100.
Для обивки стен можно использовать шпунтованные доски ( 15-19мм).
Полы настилаем из струганных досок.
Кровельный материал лучше выбрать такой же как у дома.
В последнюю очередь провести остекление и внутреннюю отделку веранды.
