Как быстро поклеить пластиковый бордюр на бумажные обои?
NataBres [2K] 4 года назад
Перед ремонтом со всеми материалами приобрели пластиковый бордюр. После поклейки обоев приклеить бордюр не нашлось времени. Теперь нужно это сделать срочно. Порекомендуйте способ, клей, технологию быстрого приклеивания бордюра на бумажные обои.
Не клейте на обои, особенно, если не уверены, что можете приклеить ровно с первого раза
Если угол между потолком и стеной хорошо выдержан, то есть при ремонте были выровнены и стены, и потолок, то лучше будет перед приклейкой бордюра отрезать верхнюю часть обоев канцелярским ножом, на ширину бордюра. Аккуратно очистить от полоски обоев стену, и затем уже клеить молдинги. В противном случае и обои могут начать отклеиваться, и сам молдинг может легко сломаться, треснуть, если обои все таки не выдержат и начнется отслоение.
Кроме того, от перепадов температуры может повести сам бордюр, и он "потянет" за собой ваши новенькие обои. На личном опыте проверено приклеивание молдинга на "жидкие гвозди". Держит очень хорошо, не отслаивается, и легко ложится на небольшие неровности.
Если вы не подрежете предварительно обои на месте приклеивания бордюра, то если вдруг возникнет необходимость все таки сорвать неровно приклеенный кусок молдинга, вы не оторвете его вместе с обоями.
Наверное Вы имеете в виду, потолочный плинтус, он же багет, он же пластиковый бордюр.
Конечно же лучше бордюр приклеивать до поклейки обоев, даже не то что лучше, а это правильное решение.
Сейчас нам предстоит всё делать не правильно и надеяться на то что клей под обоями выдержит дополнительную нагрузку в виде потолочного бордюра.
Быстро действий зависит только от Вас, описываю процесс, а Вы уже ускоряйтесь.
Для подрезки углов нужно стусло.
Можно пластиковые бордюры резать даже ножовкой по металлу, можно ножом, тут уже надо видеть какие именно бордюры.
Понадобится клей, можно приобрести вот такой полимерный универсальный клей "Момент Монтаж".
Так как мы всё делаем не правильно, то могут возникнуть проблемы с щелями между бордюром и стеной и между бордюром и потолком.
Тут уже смотрите сами, можно белый силиконовый герметик и на него сажать бордюры, обои у Вас бумажные, будьте внимательны, не допускайте застывания герметика, тут же его убирайте (лишнее).
Подготовка не сложная, с обоев убираем пыль, потолок не знаю какой, если тоже обои, то уборкой пыли и ограничимся.
Клей наносим точечно, углы подрезаны, приставляем бордюр к поверхности, чуть прижимаем, ждём минуту и всё готово.
Соблюсти правильную технологию нам не удастся, отрывать бордюр и опять приклеивать (это по технологии) уже не получится, возможно прижимать и держать в таком состоянии придётся чуть больше описанного , выше, времени.
Потолочный плинтус можно приклеить непосредственно на обои, это самый простой и быстрый способ, не считая время на подготовку плинтусов. Их можно приклеить на клей на полимерной основе, на шпаклевку, замешанную на ПВА. Но лучше всего на тот клей, который рекомендуют производители.
Рассчитайте необходимое количество плинтусов, определитесь со схемой монтажа, чтобы отходов было меньше, на длинный участке укладывать целые плинтуса, для небольших элементов подойдут уже обрезанные плинтуса. Торцы плинтусов разрезать при помощи стусла и ножовки или монтажного ножа под необходимым углом. С тыльной стороны плинтуса нанести тонкий слой клея, он не должен выходить на внешние кромки. Излишки клея нужно всегда удалять с поверхности, не дожидаясь засыхания. Плинтус прижимается к стене, оклеенные обоями, и нужно поддержать некоторое время. Остальные плинтусы приклеить согласно схеме, подрезая их под нужными углами и до необходимой длины.
Клеить пластиковый плинтус на обои можно, но правильнее сначала клеить плинтус на стену. Затем приступать к оклеиванию стен обоями.
В качестве клея нужно выбирать специальный клей.
Если же вы будете клеить плинтус на обои, то в первую очередь необходимо подготовить их по размеру.
Клей наносим точечно, чтобы он не выходил за пределы плинтуса.
Прижимаем плинтус к обоям и выжидаем некоторое время, чтобы клей схватился с обоями.
