Где можно посмотреть проект консольного навеса гаража?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планирую постройку навеса перед гаражом и остановил свой выбор на консольной конструкции под поликарбонатной крышей. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть проект консольного навеса гаража?
Консольный навес – это конструкция, состоящая из двух различных элементов:
  1. опорных стоек, изготавливаемых в подавляющем большинстве случаев из металла;
  2. непосредственно навеса, располагаемого консольно, то есть стойки, на которые устанавливается навес, расположены только с одной его стороны.
Устройство навеса консольной конструкции позволяет создавать и использовать дополнительные участки земли, находящиеся под навесом. Посмотреть проект такого навеса не представляется возможным, так как конструкция настолько проста, что ее строительство выполняется без разработки проекта, а только по схематическому изображению, сопровождаемому сметно-финансовым расчетом. Поэтому вместо проекта прилагаю три фото особенно интересных (по моему мнению) конструкций консольных навесов с использованием поликарбоната.
Однако за деньги сделают все, в том числе и проект консольного навеса. Если есть такая необходимость, то разработку проекта можно заказать соответствующей проектной организации. Могу порекомендовать компанию muratorпроекты. Найдете ее по этой ссылке. А вот и фото
В настоящее время устройство консольных навесов очень востребовано (особенно заграницей, где климат позволяет не заботиться об устройстве теплого гаража). Есть фирмы, которые профессионально этим занимаются — они и предлагают как простые, так и сложные проекты навесов. Обычно на свои сайты они выкладывают все варианты металлоконструкций, которые будут служить стойками и верхними "перекрытиями", поэтому хорошо бы заранее посмотреть варианты и определиться с конфигурацией консольного навеса. Вы смОтрите (посмотреть проекты консольных навесов можно на сайтах производителей металлоконструкций и специализирующихся на этом фирм), выбираете и оплачиваете, они быстро и, как говорится, «под ключ» сдают готовую работу — это самый простой, но далеко не бюджетный вариант.
Однако сложность работ по сооружению навеса не обязательно предусматривает заказ профессионального проекта. Кто строил дом или хотя бы чертил план кухни (под заказ кухни), элементарно расчертит на миллиметровке свой конкретный проект консольного навеса.
Самый популярный консольный навес — конфигурации буквы Г, может быть на фермах и на вантах, эти разные элементы конструкции по-разному распределяют нагрузку.
консольный навес
Есть умельцы, которые могут соорудить консольный навес своими руками. Но таких мало (у кого есть лишние трубы и швеллера в хозяйстве).
Профессиональные фирмы подходят к сооружению навеса со стадии расчетов. Понадобится хотя бы набросок-план места, где будет установлен навес. Есть определенные требования для размещения автомобиля под навесом, все это учитывается. Итак, готовится черновой эскиз желаемого навеса и делаются расчеты — все нагрузки, от ветровой-снеговой до самого главного расчета прочности конструкции. Также вычерчиваются все конструкционные узлы с их габаритами. В самом конце все калькулируется, то есть делается смета. Схемы примерно выглядят так:
проектные схемы консольных навесов
Обратите внимание, левый нижний схематический навес - не консольный, а на 4 стойках, но сейчас многие называют такие классические навесы консольными, что неправильно - консольный навес со стойками только с одной стороны. Точно также ошибочно называют "консольными" навесы со стойками с однйо стороны, но концом навеса примыкающие к стене, тоже нагрузка уже не так распределится. Если Вы пишете, что консольный навес "перед гаражом", это значит, что возможно на 4 стойках будет рациональнее сделать.
Итак, если Вы задались вопросом сделать настоящий консольный навес хотя бы частично самостоятельно — самое простое сделать так: замерить площадку, найти в инете подходящий проект под себя, потом пытаться оптимизироваться — может быть, купить металлоконструкции дешевле где-то. Если все с нуля заказать в одном месте, будет дорого — 70-100 тысяч навес может потянуть вместе с бетонированием.
Смотреть варианты консольных навесов надо на профсайтах, форумах типа "своими руками" и пр. - узнаете, как он потом будет в эксплуатации. И еще - есть специальные программы, которые выдают чертежи навесов по заданным параметрам, выйдете на них путем прямого поиска в поисковиках.
