Как поклеить гуммированные бордюры на стены покрытые фактурной краской?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Решили освежить декор стен в помещениях офиса и для этого применить гуммированные бордюры, но вот с поклейкой у нас проблема - опыта нет. Скажите пожалуйста, как поклеить гуммированные бордюры на стены покрытые фактурной краской?
В словах "гуммированные бордюры" нет ни чего загадочного, это обычный обойный бордюр с одной стороны которого нанесён клей.
Клей поэтому и такое "чудное" название (тут игра уже английскими словами).
То есть просто смочили водой, можно для подстраховки и обойным клеем дополнить всю ситуацию, ни чего страшного не случится.
Фактурная краска, тут всё сложней.
Фактурная краска это не что-то одно определённое.
Фактурная краска может быть рельефной может быть гладкой (например тип поверхности "Мизури"
может быть и текстурной, может быть и гладкой).
Есть даже фактурная краска покрытая воском.
По этой причине надо сразу определиться с тем какая именно у Вас фактурная краска.
Если "Мизури" гладкая, то вообще вопросов нет, смочили гуммированный бордюр водой (обратную сторону) и приклеили к поверхности.
Естественно поверхность чистая не пыльная, разглаживаем выгоняя воздух в стороны.
Если фактурная краска рельефная, то естественно все эти "рельефы" проявятся через бордюр.
Что делать?
Тут всё на Ваше усмотрение, технологически мы идём не верным путём (нарушена последовательность).
Один из вариантов:
Отметили границы бордюра, опять смотря куда мы его клеем, возможен ли нахлёст на потолок?
Границы можно отметить малярной лентой.
Ну а дальше к примеру наждачной бумагой с мелким зерном выравниваем поверхность шлифуя.
Убрали пыль.
Грунтовка.
Просушка.
Сняли ленту.
Поклеили гуммированные бордюры.
Это в общем, просто помните если поверхность не ровная, бордюру там не место, двигаться надо в направлении выравнивание поверхности под бордюром, путей множество, я описал один из них.
Прежде чем дать какой либо отве, давайте разберемся, что такое "гуммированные бордюры".
По своей сути, это такая разновидность готового элемента декоративной отделки помещений, представляющая собой рулонный материал по типу обоев с нанесенным на обратную сторону сухим клеем.
Технология поклейки гуммированных бордюр достаточна проста (при наличии опыта) и похожа на поклейку обоев.
Для этого на подготовленной (отшпаклеванной и прогрунтованной грунтом глубокой пропитки) поверхности в нужных местах делается необходимая разметка в соответствии с вашей дизайнерской задумкой.
Для размокания клея обратная сторона бордюра смачивается с помощью кисти водой.
Через несколько минут производите приклеивание по разметке бордюр. В нужный местах производите подрезку строительным ножом.
Обойным валиком выгоняете воздух из под бордюра.
Вот здесь могут возникнуть вопросы: насколько рельефная краска в месте поклейки бордюр?
Должен сразу предупредить, что все неровности на стене будут видны и на вашем бордюре- нудно клеить на ровную поверхность.
Думаю, что в Вашем случае лучше обратиться за помощью к специалистам, которые дадут на месте утвердительный ответ по поводу Вашей идеи с бордюрами.
