Какие трубы - пропиленовые или металлопластиковые - выбрать для оборудования водоснабжения? Почему?
Engineer [14.5K] 2 года назад
Пропиленовые трубы или металлопластиковые трубы выбрать для оборудования водоснабжения в новой квартире?
Преимущества и недостатки, отзывы об эксплуатации.
Деловые советы, технология.
Пропиленовые трубы.
Наверное, Вы всё же спрашиваете об полипропиленовых трубах, они же изображены на фотографии под вопросом.
Слово "лучше" (какие лучше выбрать, я имею в виду) тут довольно сложно применить.
К примеру если монтаж водопровода планируется сделать самостоятельно, то можно купить металлопластиковые трубы, для монтажа фитингов нужны два рожковых ключа, для полипропилена нужен паяльник.
Если есть необходимость трубы замуровать в стены, или закрыть коробами, то конечно лучше использовать полипропилен, как Вы понимаете полипропилен не подвластен коррозии.
Монтаж полипропилена (я имею в виду для профессионалов) занимает гораздо меньшее количество времени.
Как правило паянные стыки практически никогда не текут (в отличии от фитингов металлопластиковых труб).
Фитинги под полипропилен стоят в разы (!) дешевле фитингов под металлопласт.
Полипропиленовая труба дешевле металлопластиковой трубы.
В эксплуатации оба материала примерно одинаковые (я о долговечности).
Работая много лет и с одним материалом и с другим, могу с уверенностью сказать, полипропилен, с учётом всех характеристик и лучше и дешевле металлопласта.
Он был лучше даже тогда когда приходилось горячую полипропиленовую трубу зачищать в ручном режиме, сейчас труба армируется стекловолокном
и зачистка уже не нужна.
О том что полипропилен лучше можно судить по тому что из 100-а заказчиков только 2-а выберут металлопласт (это я отталкиваюсь от личного опыта), то есть люди до меня проанализировали и остановились.
Купленный у НОРМАЛЬНОГО производителя материал получивший ПИСЬМЕННУЮ ГАРАНТИЮ от производителя вот что Вам надо .
Учтите что разборные соединения не допускается замуровывать в стены .
По стоимости .. Металлопластиковые системы выгодно применять когда используется много трубы и мало фасонных частей .
Полипропилен же в условиях разводки квартирного водоснабжения при массовости фасонной при малом метраже труб. Будет в разы экономичнее .
Теперь о надежности ...
есть тренд " Как правило паянные стыки практически никогда не текут (в отличии от фитингов металлопластиковых труб)." Я прошу обратить внимание на термин "ПРАВИЛЬНО ПАЯНЫЕ" это важный момент и в случае если паяют колхозники
то я о ПП говорил бы скорее что они "СРАЗУ НЕ ТЕКУТ " при нарушении технологии производства или температурных режимов монтажа они начинают течь через месяц..или год.. или 5 лет..
Я в принципе склоняюсь к тому, что при выборе разводки водоснабжения между полипропиленом или металопластиком имеет смысл выбирать разводку МЕДЬЮ ))
И пропиленовые (полипропиленовые) и металлопластиковые эти виды труб применяются и в водоснабжении и в отоплении. Каждый из них имеют свои плюсы и минусы. Большой плюс у полипропиленовых труб, потому что при термической сварке (пайке) труб создается монолитное соединение между собой. Но для сварки нужен специальный инструмент для пресс-фитингов. А металлопластиковые трубы соединяются компрессионными фитингами простым гаечным ключом, но соединение не такое надежное, как в полипропиленовых трубах, здесь полипропилен выигрывает. Хотя и эти трубы можно соединять при помощи пресс-фитинга, но места соединения нужно обжимать специальным инструментом, соединение получается надежным и практически отсутствуют протечки в дальнейшем..
Металлопластиковые трубы можно сгибать, а для полипропиленовых понадобятся уголки и тройники.
Армированные полипропиленовые трубы могут выдерживать большие температур также как и металлопластиковые, свыше +95 градусов, а у обычных полипропиленовых трубах рабочая температура +75 градусов.
Металлопластиковые трубы желательно не замуровывать в стены наглухо, особенно там, где находятся фитинги, полипропиленовые можно прятать, но с учетом зазора для теплового расширения материала.
Если рассматривать с экономической точки зрения, то полипропиленовые трубы дешевле металлопластиковых. Для системы водоснабжения приемлемы оба варианта труб, выбор за вами.
Металлопластиковые фитинги дороже пропиленовых, но они разборные в отличие от пропиленовых. Хотя с другой стороны однажды сделанное водоснабжение не нуждается в разборке. Металл пластиковые фитинги необходимо подтягивать так как соединение на резьбе ослабевает. Полипропиленовые соединения очень надежны. Монтаж полипропиленовых труб и соединений выполнять очень легко и доступно любому человеку. При наличии специального паяльника и небольшой тренировки, вы самостоятельно сможете выполнить монтаж. Я раньше никогда этого не делал, но несколько лет назад столкнулся с проблемой водоснабжения. Нужно было менять прогнившие металлические трубы. И я был приятно удивлён как легко и даже приятно было работать. Я купил самый дешёвый паяльник, посмотрел несколько видео в интернете и сам сделал всю работу. Соединения получаются очень надёжные. Я считаю, что на сегодняшний день это самая лучшая технология и самая доступная.
Хочу добавить к выше сказанному ряд нюансов.
Во первых если часть трубы проходит не в помещении то лучше использовать металлопласт поскольку он может выдержать одно-двух кратное замерзание но не более, а пропелен порвет сразу же. И второе металлопласт выдерживает немного больше нагрузки по этому если отопление центральное то можно перестраховаться и использовать металлопласт.
И характер разрывов (при возможном заводском браке) как правило различен если рвет металлопласт то он скорее начнет просто подтекать тогда как пропилен лопается сразу сильно что приводит к более обширным подтоплениям.
Анатоль [4.9K]
Практически не рвет замерзший полипропилен , аварийно выезжал не единожды на замороженные подъезды и прочие достаточно крупные объекты . При замерзании радиаторы рвет чугунные 90% .. краны латунные ..
На центральное отопление категорически не рекомендую менять сталь на любые полимеры..
 2 года назад
