Как штукатурить по пеноблоку терразитовой штукатуркой?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Пристроил веранду к частному дому из пеноблоков и советуют отделать фасад терразитовой штукатуркой с мраморной крошкой, но есть проблема: у меня нет опыта работы с таким видом штукатурки. Подскажите пожалуйста, как штукатурить по пеноблоку терразитовой штукатуркой?
Для тех, кто «не в теме», поясню, что терразитовой штукатуркой называют известково-цементную штукатурку, в которой наполнителем является тонкомолотая известь-пушонка, а заполнителем – мраморная крошка.
До начала штукатурки пеноблоков их следует прогрунтовать, для чего обычно используется грунтовка типа Основит, Пенокост, Волма или другие подобные сорта.
Порядок работ по оштукатуриванию пеноблоков зависит от состояния их поверхности: если пеноблоки выпиливались, то можно наносить штукатурку без выполнения дополнительных операций, а если блоки изготавливались методом литья, то вначале их поверхность надо зашкурить, а потом использовать армирующую сетку. Толщина слоя терразитовой штукатурки бывает 5-10 мм. После некоторого затвердения такая штукатурка обрабатывается циклей и гвоздевой щеткой.
Более развернутую информацию по этой теме можно почерпнуть в специально для этих целей разработанной карте трудовых процессов
Наносить терразитовую штукатурку не сложно, а вот подготовка пеноблока к нанесению штукатурки, может оказаться сложной.
В первую очередь необходимо знать о каком конкретно пеноблоке идёт речь.
Во вторую очередь интересует ровность стен, то есть нужен ли выравнивающий слой под декоративной штукатуркой.
Если у Вас литьевые пеноблоки, то в пункт по подготовке стен необходимо включить механическую обработку поверхности (до грунтовки) делается это стальной щёткой.
То есть как бы затираем пеноблок, делаем поверхность шероховатой.
Если распиленный пеноблок, то достаточно грунтовки глубокого проникновения.
Дальше принимаем правильное решение, если стены кривые и слой толстый, то без армирующей сетки и выравнивающего слоя не обойтись.
Сетку крепим к пеноблоку дюбелями и шурупами с шайбами, до сетки грунтовка с просушкой.
Выравнивающий слой, если совсем всё плохо, то выставляем маяки.
Просушка.
Грунтовка.
Просушка.
Только после всех этих действий можно приступать к нанесению терразитовой штукатурки.
Она продаётся в виде сухой смеси.
Развели по инструкции (9-ь литров воды на мешок 50-и кг), перемешивать лучше венчиком.
Сама смесь наносится обычными шпателями (один широкий, один узкий), равномерным слоем, протягиваем правИлом.
Примерно через 8-ь часов просушки (смотрите уже по месту, то есть всё индивидуально, учитывайте температуру и влажность) работая циклей, затираем штукатурку.
Затираем в одном направлении,
на циклу сильно не жмём.
