Какая технология нанесения наружной штукатурки "Тиккурила"?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планируем ремонт в загородном доме и строители рекомендуют отделку стен декоративной штукатуркой ТИККУРИЛА, но при этом сообщили, что старую штукатурку убирать нет необходимости. В моём понимании необходимо убирать старую штукатурку и заново отделывать. Вот отсюда и вопрос: Какая технология нанесения наружной штукатурки ТИККУРИЛА?
Здравствуйте! Штукатурку марки "Тиккурила" желательно наносить на заранее обработанную поверхность стены. То есть нужно удалить со стены старую штукатурку, затем тщательно зачистить поверхность шлифовальной машинкой от мелких частиц штукатурного покрытия, а уже после этого можно наносить штукатурную смесь "Тиккурила". Технология нанесения выполняется по системе сверху вниз. Штукатурка наносится порционно с помощью металлических шпателей. Этими же инструментами декоративная смесь равномерно распределяется по всей поверхности стены.
Думаю что Ваши строители говорят об грубозернистое каменном покрытие Tikkurila Yki Aitokivi (Тиккурила Юки Айтокиви)
хотя и декоративной штукатуркой её называют.
Именно это покрытие (декоративная штукатура) используется для наружных работ, защищает фасад здания и создаёт на поверхности "эффект гранита".
А дальше уже, соглашусь с Вашими мастерами, им видней и если старая штукатурка держится хорошо, нет проблем контакта основа-штукатурка, то конечно же её надо оставлять.
Штукатурка "Тиккурила" наносится на выровненные отделочные растворы к которым можно отнести Вашу штукатурку.
Лишняя и очень трудоёмкая (плюс затраты по деньгам) работа ни им, ни особенно Вам не нужна.
Требование к поверхности:
Сухая, твёрдая, прочная, как видите штукатурка которая у Вас сейчас на фасаде соответствует требования к нанесению декоративной штукатурки "Тиккурила".
Естественно пыль с поверхности надо убрать, если есть трещины, сколы, не ровности, всё это заделывается ремонтными составами.
Далее грунтовка, в этом случае лучше подойдёт силиконовая и тоже от "Tikkurila".
Данная грунтовка для наружных работ.
Это концентрат, будьте внимательны, пропорции как развести на таре.
Грунтовка наносится, или кистью, или валиком.
Просушка.
В общем-то всё, дальше уже непосредственно нанесение штукатурки.
Можно методом распыления, можно металлическими шпателями, слой не толще зерна покрытия.
Лишнее сразу же убираем, работаем по квадратам, следим за равномерностью нанесения каменной крошки.
Если два слоя, то стальным шпателем наносим на поверхность по типу шпаклёвки, берм пару квадратов не более.
Просушка, второй слой и тут же затираем (минут через 10-ь) пластиковой кельмой.
