Как избежать появление высолов на фундаменте нового дома?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Строим дом, соседи сказали, что в будущем на фундаменте появятся высолы. Как избежать высолы на новом фундаменте дома?
За высолы на фундаменте можно не беспокоиться, их всё равно не видно, ибо фундамент находится ниже поверхности (ниже горизонта).
Мне так кажется что речь идёт о цоколе (абсолютно разные вещи).
Что бы предотвратить появление высолов необходимо изначально возводить фундамент согласно проекту (проект составляется после геологических исследований).
Проект учитывает всё, и залегание грунтовых вод и тип грунта в Вашей местности, в проекте, при необходимости, прописана и осушение строительной площадки перед обустройством фундамента.
В проекте прописана гидроизоляция фундамента.
Дренажная система,
отмостка,
обустройство водосточной системы.
Отделка цоколя материалами которым безразличны высолы и так далее.
Если всё строительство производится на "глаз", то высолы будут появляться всегда и ни чего Вы с этим не сделаете.
Работа комплексная, причины которые влияют на появление высолов описаны выше (гидроизоляция, борьбы с грунтовыми водами, дренажные системы) всё это надо сделать и высолы не появятся никогда.
Как Вы уже поняли не возможно добиться положительного результата, если изначально пренебрегли правильными действиями.
А просто убрать высолы (на некоторое время) не проблема (без устранения причины) в продаже есть средства которые эффективно удаляют высолы, Вы не написали из какого материала цоколь , средство подбирайте отталкиваясь от этого.
Ну и конечно гидрофобизатор, это средство не даст влаге впитываться в поверхность, высолы это соли растворённые в воде, вот эта самая вода будет стекать с цоколя.
А вот куда всё зависит от Вас (дренаж, отмостка, гидроизоляция фундамента, гидроизоляция предотвращает контакт фундамента с грунтовыми водами, то есть фундамент не тянет влагу).
Гидрофобизаторы подбираются отталкиваясь от материала изготовления и цоколя и стен.
Природа появления высолов на строительных элементах и конструкциях зданий может быть различной:
  • повышенное содержание солей в исходных материалах, используемых при строительстве;
  • проведение работ во влажную погоду, залитие элементов осадками;
  • плохая гидроизоляция фундамента;
  • и много других факторов.
Это все распространяется и на появление высолов в фундаменте (невимая часть), а точнее цоколя (видимая часть).
Если Вы замечали, что когда закладывается фундамент, сначала делается дренажное основание из песка, укладывается гидроизоляция (полосы рубероида), устанавливается опалубка и заливается фундамент (фундамент желательно усиливать армокаркасом). После снятия опалубки, проводятся работы по покрытию поверхностей гидроизоляцией (битумными праймерами или мастиками).
Если Вы такого не делали, то высока вероятность появления высолов на поверхности фундамента.
Для невидимой части фундамента это не критично (но качество фундамента за счет высолов может ухудшиться), а для цокольной (видимой) части не желательно- видеть все это безобразие каждый день.
Спросите: "Что же делать?".
Ответа всего два:
  • изначально делать фундамент по всем правилам;
  • если уже все сделано неправильно, то остается устранить потенциальные причины появления высолов (насколько это возможно), удалить высолы средством для удаления высолов
    и провести гидрофобизацию поверхности цоколя.
