Как правильно работать со структурной штукатуркой Jobi?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Закупили структурную штукатурку Jobi? Как правильно работать с этим материалом, чтобы результат был потрясающим?
Структурная штукатурка Jobi аналогична остальным штукатуркам. И перед ее нанесением надо подготовить стену для этого: удалить старую штукатурку, зачистить от грязи и больших неровностей. Если неровности большие, заделать их ремсоставом. На эти проблемные места, во избежании дальнейшего растрескивания штукатурки, можно нанести ленту серпянку. Стыки этой ленты шпаклюются и обрабатываются шкуркой (нулевкой), а далее грунтуются составами глубокого проникновения.
Штукатурку наносят валиком, чтобы избежать проявления стыков одна поверхность обрабатывается за один раз. А границы заклеиваются малярным скотчем.
Компания "Jobi", как и многие другие производители, предлагают своим потребителям широкую линейку отделочных материалов, в том числе и структурных штукатурок.
Вы не указываете, какую именно структурную штукатурку Вы приобрели и сложно дать конкретную рекомендацию для получения "потрясающего" результата.
Поэтому ответ будет носить более обобщенный характер.
Структурные штукатурки в чистом виде представляют собой вяжущую основу (акриловые и другие смолы), добавки и минеральный наполнитель различного диаметра. В основном размер наполнителя и определяет структуру, какая у Вас может получиться.
Если говорить о структурных штукатурках ТМ "Jobi", то мне известны следующие:
  • JOBI MODELLIERPUTZ - с зерном минерального наполнителя 0,3 мм - получается шероховатая поверхность;
  • Jobi RollPutz- с зерном минерального наполнителя 1 мм - получается зернистая поверхность;
  • Jobi KratzPutz - с зерном минерального наполнителя 1,5 мм - получается зернистая поверхность;
  • JOBI STRUKTURPUTZ - с зерном минерального наполнителя 2,0 мм - получается "короед";;
  • JOBI RUSTIKALPUTZ - с зерном минерального наполнителя 3 мм- тоже получается "Короед";
  • Putzeffektfarbe - акриловая краска с наполнителем, который позволяет получить структурную поверхность.
И это наверняка не все. Каждый из этих материалов может наноситься различным инструментом и различными техниками.
Чтобы более подробно ознакомиться с техниками нанесения такого типа материала, советую почитать мой ответ здесь.
