Какова правильная технология штукатурки по сетке?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Слышала, что штукатурка стен по сетке лучший способ сделать ровные стены. Какова правильная технология штукатурки по сетке?
Должен Вас разочаровать, штукатурка по сетке (вне зависимости от вида штукатурки и сетки, толщины слоя и т.д.) не является гарантией того, что получится ровная поверхность. Сетка используется с другими целями:
  • сделать крепкое сцепление штукатурки с основанием стены;
  • сделать штукатурку цельным слоем, исключив ее растрескивание (если сделать жирный раствор и нанести его в жаркую погоду- сетка не спасет и трещины все равно будут, в крайнем случае присутствие микротрещин гарантировано).
А вот сделать ровные стены с использованием штукатурки можно путем установки в одной плоскости штукатурных маяков.
Для этого Вам необходимо сделать следующее:
  • подготавливаете поверхность стены- удаление старой штукатурки или проблемных мест с отпадающими частями стены, грунтование стены грунтом глубокого проникновения;
  • монтаж сетки с помощью дюбель-гвоздей, для чего используйте перфоратор со сверлом по бетону;
  • установка в одной плоскости штукатурных маяков, которые фиксируйте быстро схватывающимся раствором (добавьте в раствор немного алебастра или гипса). Шаг между смежными маяками делайте удобной для Вас ширины (1000-1300 мм);
  • нанесение (наброс) штукатурки на стену. Для выравнивания поверхности используйте ПравИло- этим движением удаляйте лишнюю штукатурку.
  • с помощью терки (когда штукатурка начнет схватываться) круговыми движениями выравниваете поверхность стены.
После высыхания штукатурки- можно приступать к дальнейшей отделке- шпаклевание, нанесение фактуры или еще чего-нибудь.
К сожалению, Вы не правильно поняли услышанную информацию.
Сетка не влияет на ровность штукатурки и тем более она её (ровность) не повышает, сетка нужна когда штукатурят стену из материалов различных типов (бетон-кирпич к примеру), или когда необходимо накидывать слой свыше 3-х см, или на больших площадях.
То есть сетка упрочняет (армирует) всю штукатурку в целом, а не выравнивает её.
О сетках можно говорить долго, они разные по размерам ячеек, по материалу изготовления.
Так же мы не знаем какой именно штукатуркой Вы собираетесь штукатурить, не знаем о стенах ни чего.
Пишу в общем, а Вы уже по-месту вносите коррективы.
Допустим сетка металлическая, поверхность кирпич.
В начале очищаем поверхность от плохо держащейся штукатурки, далее убираем пыль, грунтуем.
Просушка грунтовки.
Теперь монтаж сетки, тут есть правила (определённые) сетку крепим с нахлёстом, сетка не должна провисать.
Сетка лучше будет зафиксирована к поверхности если на саморез одеть шайбу (то есть головки мало), можно и специальные пластины использовать, или дюбель-грибки.
В кирпич вбить гвоздь, или закрутить саморез сложно, значит сверлим, вбиваем дюбеля и закручиваем шурупы, можно ударные дюбеля использовать, работа будет двигаться быстрей.
Естественно сетку режем по размерам, ножницы по металлу пойдут.
Сетка установлена, маяки, тут всё понятно работаем по старой схеме (можно засверлить, можно на гипсовые, или цементные "шлепки" посадить).
Естественно маяки по уровню.
Дальше, нам опять надо знать с какой штукатуркой работаем.
Если обычная цементная, то набрызг, просушка, наброс и работаем правИлом, в общем всё как всегда.
