Что такое терразитовая штукатурка с мраморной крошкой и на какую поверхность ее можно наносить?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Стены дома кирпичные. Что такое терразитовая штукатурка с мраморной крошкой и на какие поверхности ее можно наносить?
Терразитовая штукатурка относится к декоративным штукатуркам.
Терразитовая штукатурка представляет из себя сухую готовую смесь,
которая непосредственно перед нанесением затворяется водой.
Пропорции указаны на упаковке.
Состав терразитовой штукатурки:
Портландцемент.
Известь-пушонка (это гашёная известь).
Кварцевый песок.
Мраморная крошка.
Красители.
Терразитовая декоративная штукатурка делится по номерам.
То есть к примеру 1-й номер означает мелкозернистая терразитовая штукатурка фракция зерна заполнителя (в данном случае мраморной крошки)до 2-х мм.
№2-а, средней зернистости терракотовая штукатурка (фракция зерна от 2-х, до 4-х мм).
№3-и. Крупнозернистая (4-6-ь мм).
Иногда маркировка буквенная (А, В, С), но чаще цифра, но в любом случае и цифра и буква означает фракцию заполнителя.
Насчёт поверхности, если знать технологию нанесения терразитовой штукатурки, то становится понятно что наносить её можно практически на любое прочное основание.
Поверхность предварительно подготавливается обычной штукатуркой.
Вы пишите о кирпиче, поверхность необходимо выровнять обычной цементно-песчаной штукатуркой, не забудьте о грунтовке.
Так же не забывайте что вяжущим в терразитовой штукатурке выступает известь-пушонка и цемент, адгезия на уровне, можно штукатурить кирпич о котором Вы спрашивали.
При правильной подготовке терразитовую штукатурку можно наносить и на бетон и на любые другие прочные основания.
Терразитовая штукатурка - декоративная штукатурка, в составе которой белого цвета цемент, известь-пушонка, мраморная мука, крошки мрамора, гранита, слюды и пр. Наносить можно на любые поверхности, в том числе, и кирпичные стены. Чаще всего используется для отделки фасадов.
Технология нанесения - такая-же, как и обыкновенной известково-цементной штукатурки, только после схватывания, но до окончательного отвердевания обрабатываются шарошкой или циклей, для обнажения декоративного заполнителя.
