Какова технология (устройства) нанесения монолитной гипсовой штукатурки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
У дедушки с бабушкой соманный дом и стены кривые. Какова технология нанесения монолитной гипсовой штукатурки на кривые стены?
Фраза о том что дом саманный меняет всю картину в целом.
Одно дело гипсовыми штукатурками штукатурить к примеру кирпич, там технология одна, а в случае с саманом всё выглядит не однозначно.
Я бы посоветовал использовать глиняные штукатурки, а не гипсовые.
Так же важно знать насколько кривые стены.
Если кривизна стен более 50-и мм, то ни о какой гипсовой штукатурки не может идти речи.
Есть своя технология штукатурки самана, но раз избрали гипс (вариант рабочий, но не лучший), то продолжаем.
В начале определяемся что у нас на стенах, это может быть побелка, или обои и так далее.
Всё это зачищается и убирается.
Если на стенах есть плохо держащаяся штукатурка убираем и её.
Саман грунтуется в обязательном порядке, грунтовкой глубокого проникновения.
Грунтовка именно в случае с саманом наносится в два слоя с просушкой.
Дальше нам опять надо знать о какой толщине слоя идёт речь, нам надо определиться со штукатурной сеткой.
Допустим будем использовать металлическую (большой слой).
Советую брать с мелкой ячейкой, в самане живут мыши и такая сетка будем им преградой.
Сетку в саман крепим или саморезами с широкой головкой, или шурупами с шайбой, вот так это будет выглядеть.
Если слои не большие (до 3-х см, то можно использовать стеклотканевую штукатурную сетку, её можно просто вдавить в гипсовую штукатурку).
Дальше выставляем маяки, работаем уровнем.
Следующий шаг гипсовая штукатурка, если слои большие, то не советую наносить слой за один раз, пусть это будет два слоя, но меньшие толщиной.
Не забудьте о междуслойной грунтовки, после просушке слоя.
Штукатурка протягивается правИлом.
В общем-то всё, после просушки штукатурки, можно пройтись шпаклёвкой и завершить начатое.
Раз уже работаем с гипсом, то и шпаклёвку берите гипсовую.
Для начала поправлю- не соманный, а саманный дом, то есть дом сделан из самана- кирпича на основе глины и армирующих волокон (чаще всего использовалась обыкновенная солома), когда смесь заливалась в формы и подвергалась естественной сушке. Кладка таких домов также осуществлялась на глиняном растворе (глина, песок и вода в определенных пропорциях).
Стены в таких домах чаще всего также штукатурились глиняным раствором и подвергались побелке известью или мелом.
Для чего это все описываю?
Для того, чтобы Вы поняли, что все перечисленные материалы (особенно меловая побелка) имеют слабую агдезию с гипсовой штукатуркой и без подготовки поверхности (удаление побелки, грунтование стен грунтовкой глубокой пропитки, а еще лучше дополнительно обработать грунтом с кварцевым песком (бетон-контакт)).
Не лишним будет сделать на стенах монтаж армирующей сетки.
Только после этого можно приступать к штукатурке стен гипсовой штукатуркой (нормально себя ведет и доступна по цене гипсовая штукатурка "Ротбанд").
Для получения идеальной поверхности, нужно:
  • строго вертикально выставить штукатурные маяки, закрепив их на алебастр или гипс;.
  • List item
  • нанести слой штукатурки между маяками;
  • выровнять длинным правилом поверхность, удалив лишнюю штукатурку;
  • после легкого подсыхания поверхности, затереть теркой штукатурку.
  • после полного высыхания, можете приступать к шпаклеванию стен, не забыв при этом о грунтовании стен перед шпаклеванием
