Если все батареи в помещении закрыть коробками, то батареи не лопнут при сильном морозе?
та счастливая [654] 2 года назад
Согласен с предыдущим ответом - декоративные ниши или экраны не влияют на работу системы отопления.
Хотелось бы немного добавить про теплопотери при закрытии батарей декоративными экранами. Необходимо знать, закрытая наружным декоративным экраном батарея отдает на 7 % тепла меньше, чем открытая. Если она располагается в декоративной нише с закрытым верхом и закрывается шторами, то теплопотери могут составить до 25 %.
Теплопотери можно компенсировать установкой дополнительных секций на батареи. Кроме этого существенно может помочь отражающий экран из пенофола между стеной и батареей, который значительно снизит поглощение тепла стеной и направит его внутрь помещения.
Если под "коробками" вы имеете в виду декоративные экраны, то можете не волноваться напрасно, батареи не лопнут. Теплоноситель (горячая вода в системе теплоснабжения) будет одинаково циркулировать, как с "коробками", так и без них, и то, что вы загородите батареи экраном со стороны комнаты, никак на температуре теплоносителя не скажется, однако температура в комнате будет пониже, чем при свободных, ничем не закрытых, батареях. Но разница будет не особо существенной, градусов на 3-5 ниже.
