Как и из чего сделать форму для заливки расплавленного алюминия, чтоб отлить нужную деталь?
домовой [24.3K] 2 года назад
Как вариант могу предложить изготовить форму для заливки из гипса или алебастра.
При условии, что Ваша деталь не сложной формы и не имеет замысловатых рельефов и внутренних полостей.
Все для формы.
Подготавливаем емкость по размерам чуть больше Вашей детали, можно использовать любую готовую картонную коробочку или изготовить самому из любого картона или гофрокартона, можно половину пластиковой бутылки, посуды, главное потом извлечь полученную форму для заливки.
Обмазываем деталь техническим вазелином или другой густой смазкой.
Готовим две шпонки для центровки формы из двух половин, к примеру, отпиливаем от карандаша два кусочка по 2 см., обмазываем вазелином.
Выбираем для изготовления формы алебастр.
Алебастр разводим следующим образом: в емкость с холодной водой добавляем нужное количество алебастра, дожидаемся пока вода полностью впитается в порошок и затем размешиваем до получения однородной консистенции.
Раствор должен получиться как сметана средней густоты.
Вязкий раствор получается из пропорции на 1 часть алебастра 1 часть воды.
Разводите такое количество раствора, чтобы использовать его за один прием, поскольку смесь достаточно быстро отвердеет и ее надо будет выбросить, восстанавливать ее не имеет смысла, свойства алебастра не восстанавливаются.
Наливаем в емкость столько раствора, чтобы Ваша деталь погрузилась наполовину в него. Это будет половина Вашей формы.
Важно расположить деталь так, чтобы после застывания раствора ее можно было бы извлечь из данной половинки формы.
По диагонали формы отдельно от детали вертикально погружаем до половины две шпонки.
Когда раствор застынет, попробуем аккуратно извлечь деталь и возвращаем ее на место. Все получилось, продолжаем дальше.
Изготавливаем прокладку на застывшую форму из подручных материалом: полиэтиленовой пленки, кальки, тонкой бумаги, закрываем только форму, деталь не закрываем. Можно еще смазать вазелином.
Из пластилина по расстоянию от детали до края формы изготавливаем цилиндр с воронкой на краю и помещаем в форму, это будет заливной канал. С толщиной определитесь сами.
Разводим еще нужное количество раствора и заливаем деталь полностью и ждем полного застывания второй половинки формы.
Затем извлекаем полученную форму из емкости, аккуратно разъединяем на две половинки, вынимаем деталь и пластилин, подчищаем дефекты.
Форму соединяем, воронка к верху, все, можно заливать алюминий.
Готовая форма.
После заливки и извлечения из формы необходимо будет доработать вылилую деталь вручную с помощью шкурки, надфилей, резака и т. д. до размеров оригинала.
