Что понимается под бесканальной прокладкой труб в теплосети?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Нет времени на обустройство теплосети. Скажите, а что понимается под бесканальной прокладкой труб в теплосети?
В последнее время все чаще можно увидеть, что трубопроводы теплосети укладываются в специальные лотки с плитами перекрытия или наружные сети, а по бесканальной технологии.
Что же это за технология?
Она достаточно проста. Трубы теплотрасы укладываются непосредственно в траншею без монтирования каких либо каналов. Но должен сразу заметить, что укладываются не просто трубы, а металлические трубы, прошедшие гидроизоляционную обработку и покрытые слоем пенополеуретана в оболочке (оболочка может быть металлической, полиэтиленовой или полимерной).
Особенности устройства трубопроводов по бесканальной технологии:
  • минимальная глубина укладки составляеь 500 мм, но не глубже 3000 мм. При этом на более глубокой глубине необходимо делать расчты на прочность трубопроводов;
  • укладка трубопровода производится на подушку- основание из песка не менее 100 мм;
  • в местах стыков нужно делать устройство опор в виде балок из бетона или металла;
  • сварочные стыки теплоизолируются с помощью устройства оболочки и заливкой жидким пенополиуретаном.
Бесканальная прокладка теплотрасс предполагает использование труб, изолированных снаружи полимерными материалами или пенополиуретановой теплоизоляции. Изоляция сверху должна быть защищена металлической или полимерной оболочкой. Такие трубопроводы не требуют специально подготовленных траншей.
Для обустройства теплотрассы необходимо выкопать яму глубиной от 0,5 до 3 м. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной не менее 100 мм. Части трубы укладывают на песок, сваривают между собой, места соединения теплоизолируют. После монтажа труб траншею засыпают песком и грунтом.
