Бесканальная прокладка труб: какова технология изоляции стыков труб?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
При бесканальной прокладке труб сложно осуществить изоляцию стыков. Какова правильная технология изоляции стыков?
Технология различна, пишу об изоляции стыков труб ППУ (пенополиуретан) которые используются в бесканальной прокладке труб.
В первую очередь нужно помнить что термоусадочная муфта одевается на трубы до сварки стыка.
Каждый стык проверяется специальным переносным дефектоскопом.
Далее одетую ранее термоусадочную муфту сдвигают на середину крепления.
Газовой горелкой равномерно разогреваем муфту.
Одновременно следим за плотностью и равномерностью прилегания муфты к трубе.
В муфте есть специальное отверстие для заливки жидкого ППУ.
Через это отверстие проверяется герметичность муфты.
Герметичность проверяется не большим давлением (пол атмосферы, максимум).
Но под давлением муфта должна находиться 3-5 минут, давление проверяют (оно не должно упасть).
Вот и всё, через это же отверстие заливается жидкий пенополиуретан (предварительно смешиваются два компоненты).
После того как жидкий ППУ застынет, пробка вставляется на место.
В общем-то всё, работа совершенно не сложная.
Изоляция сварных стыков труб в процессе их бесканальной прокладки должна полностью соответствовать положениям двух СНиПов: №2.04.07 от 1986 года и №3.05.03 от 1985 года, а также требованиям, изложенным в СП 41-105 от 2000 года.
На сегодняшний день разработано и используется четыре разные конструкции муфт, применяемых для изоляции стыков:
• полиэтиленовые;
• термоусадочные;
• электросварные;
• оцинкованные.
Наиболее востребованной и передовой считается технология с использованием термоусадочной муфты. Муфта закрепляется на сварном стыке труб, после чего в пространство, образовавшееся между трубой и муфтой, заливается пенополиуретаном. Исследования показали, что изоляция стыков труб с теплоизоляцией с использованием термоусадочных муфт является наиболее надежной. Для иллюстрация этапов технологического процесса изоляции стыков прикладываю пошаговую фотоинструкцию
