Какой способ бесканальной прокладки труб экономичнее?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В сегодняшней ситуации приходится экономить на всем. Какой способ бесканальной прокладки труб экономичнее?
Существует пять разных методов бесканальной прокладки труб:
  1. штольневая или щитовая проходка;
  2. продавливание;
  3. прокол;
  4. бурение горизонтально-направленное;
  5. замена старого трубопровода.
Ответить на вопрос о том, какой из перечисленных способов экономичнее, невозможно, так как главное влияние на их цену оказывает не стоимость используемых механизмов, а следующие параметры:
• типы грунтов, где будет осуществляться прокладка труб;
• длина трассы прокладываемого трубопровода;
• величина диаметра трубопровода;
• наличие других коммуникаций;
• будет прокладываемый трубопровод нагруженным или разгруженным, то есть засыпным или свободным от внешних нагрузок;
И все же, в большинстве случаев самым экономичным оказывается метод продавливания.
При таком обилии методов (способов) бесканальной прокладки труб, очень сложно назвать самый не дорогой.
Предположу что самый не дорогой метод, это так называемый метод "санации" при данном способе новая труба вводится в старую.
Но тут много нюансов.
Старый трубопровод должен быть "живым" диаметр новой трубы и пропускная способность новой трубы должна устраивать заказчика.
Но метод действительно не дорогой, ибо бурить ни чего не надо, трубы уже есть, трасса уже готова.
А вообще более распространённый (значит и не дорогой) это метод ГНБ (горизонтальное направленное бурение).
Но и тут сложно говорить о конкретных ценах.
Цены даже на один метод (способ) бесканальной прокладки труб, совершенно разные.
В первую очередь на цены влияют:
Тип грунта.
Хотя ГНБ производят практически в любом грунте, но оборудование для бурения используют разное, отсюда и цена.
Сложность трассы, глубина бурения.
Длина трассы, диаметр труб, это напрямую влияет на диаметр скважины.
Объём выполняемых работ.
Приведу Вам пример по ценам на ГНБ:
Диаметр трубы 63-и мм, цена до 300-т погонных метров 1100-а рублей, свыше 300-т погонных метров 1000--а рублей (это без стоимости труб).
Труба диаметром 400-а мм, этот же метод ГНБ, цена 5 500-т рублей погонный метр до 300-т метров и 5 000-ь рублей свыше 300-т метров погонных.
И это всё в среднем без учёта типа грунта.
Как Вы уже поняли говорить о ценах даже "внутри" одного метода сложно, оценивать разные методы ещё сложней, ибо и там и тип грунта и диаметр труб и объём и.т.д, влияют на цену.
